Author Topic: Список деталей для перехода YRV turbo с АКПП на МКПП  (Read 229272 times)
гм... не попробовал
На N ключ не вытаскивается ни у кого.
там тупо тросик идёт от кочерги к замку. легко ломается :)
а ещё и левой рукой придётся размешивать.
ну и замечательно :) спасибо что предупредили, а то "радость была бы не полной" из-за сюрприза с застрявшим ключом)))
Я вот подумал: ведь этот тросик блокирующий ключ связан с рычагом АКПП, а раз нет рычага АКПП, нет и крепления тросика :)
спасибо WR+ за посылку!!!  :) коробка МКПП, диск сцепления, корзина сцепления, подушка двигателя, трос, рычаг переключения... приводы переключения не забрал, лопухнулся :-*... такое всё маленькое )))
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
AquaBat
Тоже с интересом слежу :)
Маховик, стартер, гидропривод сцепления и педальный узел не нашел еще?
и не понял что ты называешь "приводы переключения"?
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
AquaBat
Кулиса
так короче и понятней :)
Quote from: AquaBat
Вот тут длинные палки с артикулами 33507C, 33501F - http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=2&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=13&treg=J&piid=66522. Оказалось что не всё пропало, в четверг заберу.
а что такое "гидропривод сцепления"?
ты когда будешь нажимать на педаль, она в свою очередь толкает шток гидроцилиндра, дальше идет шланг до другого гидроцилиндра, который уже толкает шток, а шток толкает вилку сцепления
но это же часть коробки... я коробку не вертел ибо тяжёлая и грязная, но по уговору немец все эти детали должен был оставить.
вилка является частью коробки, а цилиндры - нет...
ЗЫ. я тут подумал, бачек тормозной жидкости может понадобиться... жидкость-то тормозная используется, либо там тройник какой должен быть...
немец писал что в сцеплении нет гидропривода.
ну значит трос сцепления...
а с чего ты взял свой вопрос тогда???
вопрос не у меня возник, а у Аквабата
AquaBat
Гидропривод сцепления скорее уж часть педального узла чем коробки, Там тоже цилиндр с бачком как и на тормозах только поменьше обычно, плюс металлические трубочки по лобовине в сторону коробки. Это в случае если сцепление гидравлическое. Бывает еще и тросиковое, на хондах встречал старых и маленьких авто, но на тойоте (дайхатсу) свежей врядли тросик. У меня на старлет начала 90 гидропривод, а здесь и подавно ИМХО.
Немец который продал коробку сам автомеханик, сам снимал коробку и комплектовал посылку, так что можешь верить что гидравлических приводов у ЯРВ нет.
подтверждаю достаточно надежным источником
