Author Topic: Список деталей для перехода YRV turbo с АКПП на МКПП  (Read 229294 times)
там ещё кой чего надо (артикул / наименование / цена, руб):
31321-87204-000 Площадка педали 102,89
90041-70350 Гайка 60,90
31310-97201 Педаль 995,71
90041-01602 Болт 134,07
90043-86121 Втулка педали сцепления 69,98
90045-08344 Пружина 117,86
седьмой раз снял поставщик педальку... попытка номер Осемь
Ну я тоже заказал, только думается мне, что будет у нас по комплекту всего кроме педалей...(болтики, пружинки...)
Болтики-пружинки уже "выкуплены", не обработаны "площадка педали" и "втулка педали", а эту долбанную педаль снимают :(
Ну я подумал, что мелкую хрень "переживу"... Я не на exist заказал, хотя отказывают АРАБЫ, тут ничего не поделаешь... им иногда влом идти в соседний ангар за какой-то хреновиной
Случилось чудо!!! С девятой попытки педаль была куплена! :D
Yurz, снимай заявку если не поздно  ;)
уже можно поздравлять :) дело за малым - собраться самому, собрать все в кучу, и найти решительного слесаря.
конечно, поздно, если, мне не пригодится, думаю, что найду куда ее пристроить :)
Я всё никак с владельцем механики не встречусь, чтобы поставить обе машины на яму и учинить сличение деталюг - вдруг какую-нибудь мелочь не учёл, не доглядел, а она всплывёт когда уже машина разобрана будет... Канеш, может и с электроникой будут проблемы, но это можно только опытным путём выяснить, так шта пока не забиваю голову :)
Юр,я могу фотгами помочь,если чо надо.(пока не разобрал свою) :)
« Last Edit: 01/06/08 by WR+ »
Спасибо, Александр! Всё-таки сам хочу поглядеть - фотки фотками, а свои глаза лучше :)
Эхххххх... руки чешутся!!! :D Пришло всё кроме втулок педали и болта-оси с гайкой!!! Ведь можно и подобрать ;D
Чето я читал, понял, что в мой адрес последний пост, но сразу некогда было, а потом забыл. Надо было в личку продублировать, как обычно.
Можешь сообщить размеры втулки и болта? Только как можно точнее. Не так как с Аммортом капота :). Я ж хоть и технарь, не могу все знать. ;)
« Last Edit: 07/06/08 by Yurz »
откуда мне их размеры знать ))) они уже на следующей недели должны прийти, подожду.
сегодня мерял педальку, опасался что там нет железки куда её прикручивать. оказалось что всё имеется ;D и даже широкая педаль тормоза не мешает.
размеры втулок можно определить по размерам сопрягающихся деталек. Есть размеры отверстия в педали, есть глубина...
Раз придет, то придет, может ко мне тоже что-ньть придет... :0
Ходил счас педальку сцепления прикрутить и прикрутил и стоит педалька так замечательно, что даже можно педаль тормоза оставить как есть :) Вот только с пружинкой засада :-[ Не понял куда её притягивать. Одна дырка есть, но слишком высоко...
ПРОСЬБА! Владельцы механики и фотоаппарата со вспышкой, засуньте руку под торпедо в район педали сцепления левее, щёлкните несколько фоток в разных ракурсках. А также запечатлите как крепится трос сцепления и в какую дырку он выходит в подкапотное пространство.
Юр,вот нащёлкал,как мог.Могу ещё,если что...
Тросс проходитчерез отверстие в щитке рядом с троссиком газа,в 2см левее.
Пружина правым концом одета под педаль,а левым вставлена в большую дырку(фото3).Если не получится до дырки натянуть ,то попробуй перевернуть пружину.Возможно её концы разной длинны-мне снизу не видно.
« Last Edit: 19/06/08 by WR+ »
спасибо, Александр! пока яснее не стало, первые фотки слишком близкие... :( Есть подозрение что у меня не хватает левой части крепления педали. Я вечером выложу фотку как у меня.
В субботу попробую тоже поставить педаль... вроде как все (что касается педали) пришло :). Потом буду собирать остальное необходимое, присмотрел тут на разборке Yaris Verso... может будет донором. :)
Ещё раз делал стойку на голове в положении лёжа пытаясь понять что к чему... что-то не так ??? надо смотреть как на атмо с механикой сделано
Вот так сбоку крепится педаль тормоза и газа - между двух металлических пластин:
А вот так получается педаль сцепления?... Не верится :-\ Наверное надо некую хреновину ещё искать которая держит педальный узел
