Author Topic: Список деталей для перехода YRV turbo с АКПП на МКПП  (Read 229328 times)
Мозги АКПП там же где и главный мозг - за бардочком. Только главный мозг к тебе будет плашьмя, а мозг АКПП чуть дальше и ребром. В мануале картинки есть...
MeReN
Что за муфта ? по точнее можно ? :)
вискомуфта, которая при пробуксовке передних колес включает задний мост.
AquaBat
У Миши ее видимо нет. :)
Меня вот заинтересовала установка кулисы от 8.
Миша, я так и не понял надо ли искать оригинальную или восьмерошная хорошо подходит?
Ты пишешь о переделке крепления. Насколько серьезны эти переделки? подстраивать длину тяг под коробку пришлось? Сложно?
Mi$ha
У меня такой нет :) у меня передний привод.
Mi$ha
на восмерке кулиса состоит из одной тяги, а у дайхатсу из двух (в этой ветке URAN фото выкладывал) так что передачи включаются не так как должны, а наоборот :) первая назад, вторая вперед :) крепление на кулисе отпиливаешь заднюю часть, где стоит опора самого рычага, берем люк "заглушка" которая стояла где сейчас стоит кулиса, вырезаем дырку в этом люке и к задним шпилькам этого люка прикручиваем обрезанную кулису. А по длине как будто там и стояла все ровненько!
т.е. надо будет добавить (или исключить) "переворачивающий" шарнир
Offline defts
Вот бы подъехать посмотреть...
chevrolet blazer
Давай, смотри и расскажи, а то как раз не хватает непредвзятого мнения :)
MeReN
ручник потом :) сидушки надо менять. ручник нашел от Тоyta Vista прикольный такой в пупырышку как панель дайхатсу :)
если все получится нормально то с сидушками можно будет договориться. позже отпишусь че и как.
Mi$ha
да не вопрос можем встретится покажу :) отпишись в личку
MeReN
Интересует тебя это вообще или нет??? ты хоть напиши че нить
Mi$ha
  Конечно интересует :) Буду ждать твоего ответа ;)
Offline КриК
  • РеалГонкО
Теперь всё испытываешь ? т.е. я имею ввиду полностью собрал мкпп ?
Стало: Evolution V - Гонка*2
Offline defts
Ну вот встреча с Mi$ha состоялась. Только из-за того, что в Омске второй день идёт дождь и время вечернее рассмотреть всё не получилось.
Вот, что смог увидеть :)
chevrolet blazer
но оно хоть ехало? :o не на тросе? :o и что, ручькой мешал? чо! правдо чоли!!!??? :o  :D
Миша, а педальный узел ты дорабатывал по педали???
Ну когда же ты покажешь нам набор скорости??
Что с датчиком скорости?
Offline defts
Подтверждаю приехал и уехал Миша сам и мешалка была на месте. Только у него проблемма со сцеплениям из-за того, что педаль ставили без кронштейна, после встречи он поехал решать эту проблемму. Датчик скорости он еще не перекинул с АКПП. Обязательно постораюсь его уговорить на замер паралельного разгона с Ярвом на АКПП (то есть моего), как только подсохнет. Еще раз респект Мише и спасибо за встречу.
chevrolet blazer
информационный голод не удовлетворён :(
Mi$ha
Юра обещаю на следующей недели покажу видео ;)  педальный узел дорабатывали по педали да. Самое странное было то, что под трос сцепления небыло отверстия. пришлось его пускать через тот ход, где проходил трос акпп. :)
В этой теме я же размещал фотку где трос должен прокладываться...
Трос у тебя родной или подбирал? Родной как-то иначе проложить вряд ли возможно - запаса по длине ноль.
