Author Topic: Список деталей для перехода YRV turbo с АКПП на МКПП  (Read 230169 times)
Попадос! :( На механике есть отдельная железка для крепления педали и троса.
Что-то даже не знаю как лучше - тратить ещё 2 тыра на покупку крепления от механики или простить какого сварщика приварить недостающую часть, сверлить дырки, точить напильником...
Короче, вот чего не хватает для полного шастья
Offline nismo
думаю лучше купить. или найти от стории\сириона на разборе.
Какие мысли как перемычку ставить в разъём АКПП?
Вот я книгу-то и жду по этому поводу.
Сегодня попробую тупо снять фишку и завести,если не получится,то попробую снять фишку на заведённой.Потом отпишусь.
Знать-бы ещё распиновку этого разъёма...
P,D,2,R,N,L-понятно,а вот что за RB и Е?
у меня это вроде последний вопрос перед началом замены коробаса... тупо тыкать наугад боюсь - ещё спалю мозг
Вот тут отчёт по Сивику - вообще пишут про отключение мозга автомата:
Никакие коннекторы перемыкать не надо.
Надо просто тупо снять мозг варика (внизу у правой ноги водителя за пластиковой накладкой) после чего можно снять все датчики валов да и ваще повырезать всю лишнюю проводку которая на варик шла.
http://www.carspower.ru/vartomeh.html
Применимость для ЯРВ под вопросом, но как вариант надо попробывать.
А тут очень подробно описывают процедуру замены АКПП на МКПП на Levin и иже с ними - http://fouragent.narod.ru/d_i_y_tune/akpp_mkpp.htm
Саша, глянь пжлст если у тебя мозг МКПП или же стоит какая перемычка, заглушка на главном ECU. Он прямо за бардачком находится. Мозг АКПП, к примеру, расположен около ECU.
Чтение отчета навеяло мысль что и у нас могут различаться болты крепления МКПП и АКПП к двигателю. Ссылочки для себя оставляю чтобы потом проверить:
- болты АКПП
- болты МКПП
Offline ROJER
есть мысль, померяй приходящие сопротивление на этот разьем, в разных положениях, в частности N , после чего поставь резистор.
чем мерять есть, а понимания как нет. к каким контактам тестер прикладывать? и что за информацию вообще получить надо?
Юр,в общем нет на атмо блока КПП,хотя все контакты мозга задействованы.Из КПП выходит только датчик скорости.Пробовал подключить мозг от турбы-машин троит секунды две и глохнет.
Отключал дальнюю фишку Акпп-моргает Д4 и стартер не крутит.
Отключал ближнюю фишку-горит Р,моргает Д4 и стартер тож не крутит.
Offline ROJER
Тестер включаешь на замер сопротивления, кОм скорее всего будут. Береш фишку приходящую на мозг, мерить скорее всего нужно относительно E или Rb. Тобишь один контакт на рб другой на ль и переключатель кпп в пололожение ль соответственно. В твоем случае важно найти нейтраль, после чего , берешь резистор и ставишь его одной ногой в рб другой в н, так же померей относительно е. Еше мысль пришла такая, если на включение света при движении назад используеться лягушка, то через нее так же поставить сопротивление которое будет подаваться на R и у тебя будет свет, индикация, писк.
Offline ROJER
юр, судя по мануалу http://www.yrv.ru/service-manual/Wiring-Diagram/Wiring_Diagram_Foreword.pdf смотри раздел HW-25 внизу справа переключатель скоростей, который тупо подает землю, на соответстующие контакты моцха акп, что и следует проверить тестером.
ROJER, спасибо за пояснения, вроде всё понятно.
Вот только помимо этого разъёма есть два датчика: Output Revolution Sensor и Turbine Revolution Sensor. Они тоже наверное передают сигнал в виде какого-то сопротивления... надо будет почитать. Было бы хорошо если мозг автомата можно было бы просто отключить и всё работало :)
Только что вернулся от Наташи (Пираньи), нашли кронштейн крепления педалей и ножник, но оказалось что он такой же как и у меня. Ножник просто рядом на собственный кронштейн прикрепляется, а этот кронштейн для педали сцепления ничем не годится... :(
Буду заказывать для механики (см. ответ №123), так как не помню чтобы кто-то битый ЯРВ не механике продавал
Offline ROJER
Output Revolution Sensor - датчик вращения выходного вала.
Turbine Revolution Sensor - датчик вращения турбины.
В теории мозг акп подает напряжения на саленойды для переключения скорости, ориентируеться по этим датчикам. Если теория с практикой совпадет(что к сожалению бывает очееень редко), то придеться лишь заизолировать фишки саленойдов и пусть он туда напряжения подает(хотя такого не будет.) Самая не предсказуемая ситуация в данном случае - это как себя будет вести вообще машина, потому что перемычка у тя будет стоять в положении нейтраль(иначе ключь не вытащишь) а машина в данный момент будет ехать :) вообщем ясно одно, время покажет, и все равно че нить придумаем!
Я вот думаю в провода фишки (отв.№125) воткнуть по иголке и прозвонить тестером попарно
все 8 проводов,записывая показания в положениях:1-всё выключено(ключ вынут)
2-зажигание включено(рычаг на Р),3-машина заведена(рычаг на Р) и 4-двиг.заведён (рычаг на D).
Четвёртый пункт или с помощником,или вывесив передн.колёса.
Юра,я нашёл обманку!Существует в блоке Акпп так называемый Neutral start switch.Он разрешает заводку стартера.Обойти его можно откусив или отсоединив провода от контактов М14 и М15 в блоке реле от реле стартера(Starter relay) и СКРУТИТЬ ИХ ВМЕСТЕ.
см.мануал,самая нижняя строчка-жгуты и провода.
Стр. HW-7,левый рисунок.
ВНИМАНИЕ!Это нужно сделать ТОЛЬКО ПОСЛЕ СНЯТИЯ АКПП И УСТАНОВКИ МКПП во избежание повреждения акпп при заводке.
« Last Edit: 28/06/08 by WR+ »
Понял, спасибо за инфу... и за пиво!!! ;D
Прикрутил педальки :) Катался, примерялся к педали сцепления, чёто высоковата она, не оч удобно ???
