Author Topic: Не работает кондиционер!  (Read 5248 times)
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Всё как обычно было хорошо и всё закончилось на пустом месте!!!
Преды целые, куда лесть? что смотреть?
Может ли не работать из-за отсутствия хладагента или из-за его большого недостатка???
Типа нет давления и т.д. или компрессор должен работать в любом случае?
Когда в системе нет давления он не оаботает!
Offline nekalbert
Ничего не трогал, просто перестал работать, единственное могу сказать, что он почти не холодил...
Утечка
Offline nekalbert
Короче на СТО нуна ехать...
Позже (05/05/15) добавлено:
Кондёр сдох, блок стеклоподъёмников не пришёл - в салоне баня, за бортом +30
Offline Cooller
  • Сергей
печку в холодный режим забор воздуха с улицы и на полную скорость. так по прошлому году спасался (кондюк пустой и блок стеклоподъемников сломался).
Offline nekalbert
Спасибо за совет, уже так и езжу ;) ;D
Offline nekalbert
Offline nekalbert
Заезжал на СТО - ничего так и не нашли...
Компрессор рабочий
кнопка работает
напрямую всё работает - с кнопки не запускается... :( :-\
Система была пустая, сначала закачали, затем снова зачем-то слили фреон, сказали зачем он вам если ничего не работает
Вы где такие тупорылые сто находите?
Любой кондиционерщик знает что когда нет давления в системе кондюк не включается, и когда за бортом температура ниже +5 тоже
Offline grisha
Жесть! А как они его слили?
не придумал еще
обыкновенно. подсоединили патрубки и обратно в баллон спустили из системы.
на ярве все включается - и без давления и в мороз.
- 5 кондюк не включается????? В машине? Кто такое сказал????? Включается всегда в тачках. Часто использую для просушки салона кондюк..
Offline verserval
Может просто кнопка сдохла?
Предохранитель?
Реле?
В окошке жижу видно?
Температура когда проверяли на улице какая была?
Включаешь печку на циркуляцию в салоне, на полную, гоняешь минут 10, потом включаешь кондюк. - должон включиться, при условии, что работает компрессор, если не включился значит:
- Датчик температуры в салоне
- нет контакта на фишках
Позже (08/05/15) добавлено:
На одной из машин у меня вообще куска проводки на кондей не было, завели в кузов провода и все.....
Offline grisha
Если фриона нет то он и не включится!
не придумал еще
Offline Lab
Подтверждаю. Фреона не было, компрессор не срабатывал, муфта не щелкала. Закачали фреон, все заработало. Это так, к размышлению, может у автора другая проблема.
Offline verserval
Я для проверки целостности системы и компрессора воздух закачивал (замена радиатора), при давлении в магистрали компрессор включается. Не обязательно наличие фреона, давление, вот.
Offline nekalbert
Так так так... ребята стоп...
Скорее всего дело в электрике:
кнопка работает;
компрессор работает;
вентилятор работает(отдельно);
Преды целые;
значит либо фишки, либо реле.
Реле это которое в блоке предов под капотом? - Оно целое
У меня под капотом матается 2 фишки:
одна большая и отходит от проводов кондея, которые сверху на трубке вставляется - её некуда воткнуть!!!
И ещё одна за фарсунками на одном проводе - точно такая же как на татчик давления масла, один в один...
Это всё что я могу сказать... :) ;) :-[
И ещё - всё работало в любую температуру и с отсутствием фреона!!!
