Author Topic: Не работает кондиционер!  (Read 5255 times)
если все работает, но не холодит - может все же заправить надо?
Offline mefes
так что именно не работает? Кнопка светится? Муфта щелкает? Холодным не дует?
Если я ничего не путаю то под капотом к кондею из электричества идет только провод на муфту и провод на датчик давления.
Работать должно и в мороз и вобще без фреона, только думаю заклинит компрессор если на сухую без смазки долго гонять.
Белый TurboR 4WD 2003
Не будет работать с пустой системой. Проверено лично, перед спуском фреона работало все, снял радиатор спустив фрион, при включении только лампочка горела, поставил радиатор, заправил, все заработало.
Пральна. Потому что вместе с фреоном в компрессор заправляется специальное компрессорное масло. А если фреон вышел, значит и масло тю-тю. Поэтому он и не работает, т.к. нет масла - п...да компрессору.
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, на СТО  сказали кнопка горела когда напрямую включали(хотя я не пойму как она могла гореть, если напрямую)
Систему заправляли - не включается с кнопки..., а всё целое
Offline verserval
Да ты объясни, как они на прямую подключали?
Подай + на муфту компрессора - щелкает? Значит уже муфта работает :)
Можно на заведенном двигателе пробовать. Только кратковременно, если при включении загрохотало или запищало, трындец компрессору.
А в сервисе вначале проверяют на герметичность системы, если есть течь устраняют ее. Потом заправляют и проверяют на охлаждение (предварительно проверив муфту и датчики, или не проверяя :) ), исходящие трубки холодные, при этом в салон может и не дуть холодом. Лезешь дальше - радиатор может забит, или если у тебя климат, сдох привод и заслонка висит на обогреве....
Да и вообще когда "на прямую" включили трубка исходящая охладилась? А то ты пишешь, что они подключили, и что не работает.
Позже (12/05/15) добавлено:
извиняюсь не дочитал первую страничку до конца....
и теперь главный вопрос-а кондей у тебя работал?
Offline nekalbert
Кондей работал.
На фото показан датчик давления, у меня от него ещё провода отходят с фишкой на конце и цеплять её некуда
Offline verserval
ищи, походу на станции забыли прицепить
Offline mefes
а вентилятор работает? салонный
Offline nekalbert
да, работает...
Offline nekalbert
Стала загораться кнопка, и больше ничего не включается, ни вентилятор ни компрессор, значит теперь нужно заправить фреон, отпишусь позже как и что...
Offline nekalbert
Заправили фрион и всё заработало!
Судя по всему не было контакта где-то в цепи ,я вытаскивал реле, преды и после этого цепь заработала
ну воот, а ты не верил ))).
Offline ru45
Ребят подскажите. Поменяли проводку под капотом. В новой есть все кроме провода на кондёр (старую при демонтаже всю порезали позже я не нашел этого провода). Блок реле не трогали. Подскажите с какого контакта брать + на кондёр. пока жара хоть соплю кину . Спасибо
