Author Topic: как правильно поцепить датчики  (Read 32745 times)
Да, можно условно даже литры в час подписать :)
а если я на первой поеду на типтроне?
и скока она по вашему жрет при давке 0,4-0,5 ?
я думаю - около 18-20 л/в час
Леха, для таких "умников" я специально расход не привязал к пробегу.
я думаю - около 18-20 л/в часЛеха, для таких "умников" я специально расход не привязал к пробегу.
гы, согласен)))
Подцепил сегодня датчик наддува AUTOGAUGE, говорят самый нормальный датчик - не дорогой и не врёт (ну если врёт, то ненамного). Механический, в комплекте трубки метр или полтора. Почитал, что лучше ставить ближе к ДЗ, но не открутился болт крепления пластиковой крышки  ::) поэтому временно поставил его сразу после соленоида, через тройник, которым комплектуется датчик. Раздул до 0.9Бар, мозг Р30 :) доволен как слон, датчик кстати не жуткий китай - железки железные, ничего не болтается, в пластиковом тройнике металлические вставки.
Вот вопрос - я трубку не резал, пока провёл её полностью без перегибов, споры шли, что надо ставить ближе к ДЗ, чтобы меньше врал, а то что трубка 1,5 метра до датчика пох?  :o
трубка, для показометра - пох, все равно смотреть будешь на дорогу. А куда подключил, я лично не понял...
сразу после соленоида. как писал Вова на 1 странице
У тебя ж крышка не открутилась...
Дальний только болт. Мою крышку держат только 2 болта, так вот желание было настолько огромным, что пришлось отгинать :) нчего не сломал - всё ок.
блиаааа, часов чёта не хватает теперь))))))деЦкие наручные за 30р на скоч налеплю  8)
« Last Edit: 11/12/10 by Flip:Who? »
Offline Dronkoff
Сделай 1кг, будешь еще больше доволен ;)
xspeople
в общем не работает( включил вроде как положено - +,-, + с зажигания..а не пашет. вообще молчит(
имхо очевидно что, либо не как положено, либо датчик неисправный
xspeople
похоже что провод не тот. т.к. подцепил к проводу и кинул минус на кузов - лампочка не горит. А от прикуривателя горит. Кто может сфоткать плюсовой провод зажигания, на который вешается провод от датчика? если не сложно, пожалуйста.
слюшай, не мудри, подключи на прикуриватель ;)
xspeople
на прикуривателе все ок, + и -, но там еще есть провод который идет от буст сенсора, его надо подключать на плюсовой провод зажигания.
бррр... не понял. на прикуривателе появляется плюс, когда поворачиваешь ключ зажигания на IGN ON. тебе ещё нужен постоянный плюс что ли?
xspeople
ну как то так.....  там есть красный провод на включения зажигания. Идет от буст сенсора. его куда?)
фото сделай
xspeople
фото всех концов?
xspeople
