Author Topic: как правильно поцепить датчики  (Read 32729 times)
Offline Аляулю
тройник идет в комплекте с прибором.
Кстати у меня в этом месте какая-то хрень стеклянная... я сначала подумал, что стоковая, а вот на фото тут ее нет... что это может быть?
Фото выложи, мы же не экстрасенсы))
Offline Аляулю
ок, завтра будет...
kot_com
Блин вроде всё сделал как на картинке. Но датчик не работает, точнее сказать если чучуть газ довить стрелочка дёргается и то в другу. сторону немнога. и когда газ отпускаешь она джёргается немного. а вот когда газу даёшь. стоит как вкопаная(((
Фото в студию(как подключил сейчас, покрупнее).
kot_com
Завтра ещё раз попробую, если не получится то сфотаю)
kot_com
Ой ребят( лохонулся. не туда врезал))) сегодня всё исправил. просто фотографии капота дома забыл) и перепутал) всё показывает) у меня 1 бар дует)))
Offline Аляулю
http://fotki.yandex.ru/users/andrey-bimax/view/112775/?page=0
вот фото какого-то датчика, хз что это, подскажите?
либо сенсор от электронного датчика наддува либо сенсор от буста (ореховый примерно такой же)
Offline Аляулю
ну это я так понимаю не стоковый?
Offline darkness
  • был серебрИстый
у меня такого нет, точно не стоковый
ставлю в указанное место тройник (не во впускной)...итог...датчик показывает 0, появились звуки как при нулевике кде то в районе бардачка....енто че шланг который идет к датчику порван???? куда копать ? (датчик свош)
да, травит шланг (скорей всего порезался об моторный щит). Шланг какой использовал?
родной...там все в комплекте идет - тройник и система: шланг-блок-провода с разъемом к датчику.
тут проверяй варианты - либо китайский датчик врет, либо нет контакта где-ньть, либо травит, либо он сдох :D
У меня подключено туда же... Все работает.
оказалось все проще...от тройника идет шланг, шланг приходит к коробочке, так вот соединение с этой маленькой коробочкой и травило....а так все так же как у тебя подключено.
звук реально из за бордочка был, так как она там установлена...слава те яйца что провод сам цел, иначе бы опять пришлось все протягивать)))
итог:
на заведенной - разряжение 0,8 гдет
валиво - 0,9 дует стабильно...как то так кароч.
-0.8 - это на непрогретой (т.е. обороты выше холостых)!
Должно быть -0.55..-0.65 (хотя это еще зависит от единиц ниже нуля - многие датчики не килограммы показывают в разрежении :) )
ясно, бум мониторить, ну так забавно стрелочка тудысуюды движецо...до сих пор не понимаю нах я его купил))) игрушка епта)))
Костя, глядя на датчик, можно насильно себя ограничивать в нажатии на педаль)))
Да, можно условно даже литры в час подписать :)
