Author Topic: Периодически троит или падают обороты. Умирает форсунка или клапан ВВТ или ... ?  (Read 4211 times)
Offline DenisJX
Недавно стал обладателем YRV, после покупки решил сделать ТО. Помыл форсунки, заменил свечи, фильтра, заменил масло в общем обычные процедуры... Вопрос в следующем: во время промывки форсунок заметил что движок сначала работал ровно но под конец промывки на мгновение стали падать обороты двиг сильно трясло далее все опять нормализовалось. Завел на бензине и ситуация повторилась: двиг примерно раз в 3-5 минут на несколько секунд начинает сильно колбасить\падают обороты. Это все началось именно по конец промывки форсунок (промывали не снимая), особо не стал заморачиваться т.к. подумал что быстро пройдет после езды. Далее заменили свечи, поставили BERU в сервисе, фильтра, масло. Выехав из сервиса все повторилось но теперь в движении т.е. на мгновение обороты падают и далее вновь нормализуются. Проблема в том что на холодную в движении машина может даже заглохнуть если ехать на малом газу.
Собственно подозреваю несколько моментов: во время промывки кокс забил клапан ВВТ и машина из-за это так тупит и второе это опять же из-за промывки умирает форсунка. Еще по дороге из сервиса стал мигать чек иногда на мгновение, а иногда и секунд на 30 загорался. Скрепка сказала что ошибки 16 и 54, если с первой все ясно т.к. перегорел правый стоп то с 54 есть вопросы - ошибка датчика скорости. Где этот датчик находится? где его предохранитель? И может ли он влиять на обороты?
YRV 1.3 атмо + Lexus is200
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
форсунки забило какой. У родителей на машине, после такой промывки без съема, вообще один горшок отказал
Offline DenisJX
Как из-за форсунок можно забить клапан ввти? Две разных системы...
Свечи BERU? Еще бы BRISK от тазика поставили. Иридий хоть?
Позже (15/03/15) добавлено:
54 это ошибка сигнала стартера, часто появляется из-за турбо-таймера.
« Last Edit: 15/03/15 by чОрный »
самокалибровка включалась, если обороты держали на 2500-3000
Offline DenisJX
То что beru не фонтан знаю но тогда особо даже не смотрел на это так были проблемы посложнее (трещина в поддоне, меняли его). Просто вроде вначале разговор был про тоетовские вот я и не заморачивался... все таки вроде клубный сервис, как бы... привык в клубных СТО не следить что ставят.
На клапан ВВТ думал т.к. после промывки форсунок меняют и масло из-за того что немного грязи попадает и в мотор, вот и решил не исключать его. Турбо таймера нет т.к. мотор атмо. На форуме нашел темку где у человека выскачила 54 ошибка именно при поломке форсунки и к слову симптомы такие же! Так что начну с форсунок! У меня есть форсунки от моего is 200 (вроде 155сс) пойдут ли они на атмо YRV? Сколько производительность стоковых атмо форсунок???
Offline Nepomnyu
Как то по осени столкнулся с похожими симптомами, на паркинге падали обороты до 400 примерно, что б не заглохнуть пришлось подгазовавать. На больших оборатах было все норм... Пришел к выводу что заправился на говно заправке. Излечил парой баками бенза от роснефти (фора), прочищает двиг.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Какие нах форсунки с ис200!?!? От чего еще поставишь? Не мудри голову, не в них дело 100%!
Offline Карачун
Позже ([time]15 Марта, 2015, 12:25[/time]) добавлено:
а чем beru  на атмо моторе плохи? субаристы на атмо ставят и не жужат ))
езжу на yrv 1,3 k3-vet
У меня кста не включается, пробовал пару мес назад... Чем грозит?
проверь на втором ярве и на Атрайке (чтоб понять чего произойти должно) )). Ничем не грозит.
Offline DenisJX
С lexus is200 есть комплект контрактных форсунок они полностью идентичны, собственно как и большинство тойотовских форсунок, отличия только в производительности (с боковой подачей и низкоомные не в счет). Если не в них дело то в чем тогда? Если троить начало под конец промывки, а до этого все было ок?
На атрае работает и сером ярве тоже, на красном ярве нет(((
Могла промывка с клапанов смыть шубу и она попала на седло и мешает закрыться ему, подтраивание обеспеченно
Offline DenisJX
Завтра выкручу свечи и проверю их состояние если форсунка тупит то видно же будет?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Каталик могло забить, клапана, что угодно, это говно вездесущее)))
Offline DenisJX
Добрый всем вечер! Нашел форсунки и наконец то пришли к ним сальники. На днях полезу менять. Недавно выкрутил свечи чтоб их проверить и вот что было. свечи прошли ок 100км:
Кто что скажет, форсунка все таки виной?
На третьей свече слева катушка пробивает по изолятору, судя по фото. Протри наконечники внутри ацетоном хорошенько и понаблюдай, многим помогало.
да это грязь) нормальные рабочие свечки, чуть богатая смесь но вроде гуд, не считая что свечи от жигулей)))
Offline DenisJX
Завтра обязательно сделаю, кстати после того как выкрутил свечи и поставил обратно троить стало чаще! А по разному нагару что можно предположить?
