Author Topic: Периодически троит или падают обороты. Умирает форсунка или клапан ВВТ или ... ?  (Read 4213 times)
да это грязь) нормальные рабочие свечки, чуть богатая смесь но вроде гуд, не считая что свечи от жигулей)))
Нет это не грязь, эта свеча в свою очередь более копченая, что говорит о том что троит именно этот цилиндр.
Offline DenisJX
Движок K3-VE 1.3, поправил подпись. Только что загонял в гараж после нескольких дней простоя, завелась отлично и первое время не троила вообще но чуть прогревшись обороты вновь стали падать... Почему троить начинает именно чуть прогревшись?
YRV 1.3 атмо + Lexus is200
Offline Карачун
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline DenisJX
Решил проблему, спасибо советчикам за советы и флудильщикам за ап темы! Итак: как и предполагалось проблема была в форсунках, после замены трех из них проблема ушла! Почему трех? Потому что нашел только 3 :) и одну оставил старую. Попутно поставил другие свечи, платиновые Бош ,которые остались от прошлой машины. И заодно протер, как советовали выше, наконечники катушек. В общем теперь никаких провалов нет, работает ровно за исключением вибрации, видимо от уставших подушек... К слову ошибка 54 тоже исчезла что означает что возникает она из-за проблем с форсунками!
54 ошибка не связана с форсунками, это ошибка сигнала стартера. Ну и не стоит грешить 100% на форсунки. Я склоняюсь таки к пробоям катушки, т.к. Сталкивался с этим.
Offline DenisJX
Грешил изначально на форсунки т.к. первый раз троить стало именно во время их промывки! При этом ни к катушкам ни к свечам тогда не лезли вообще. Хотя пробои на новых свечах были тоже т.к. заметил полосочку может как говориться одно на одно! По поводу ошибки то в каталоге действительно 54 ошибка - сигнал стартера. Но опять же появилась она ровно с началом троения и исчезла так же с исчезновением троения. Так же на форуме находил тему где человек так же сначала спрашивал про 54 ошибку и троение, а после замены форсунок все прошло. Я не настаиваю что это всегда именно так но если кто столкнется с подобными симптомами или с ошибкой 54 то как вариант стоит обратить внимание и на форсунки. Замерил сегодня заодно компрессию: 12 -10.5 -11.5 -11 может этот небольшой разброс быть причиной вибрации?
это большой разброс.
Делай раскоксовку, - может, выравняется немного компрессия. Ну и поднимется... низкая компрессия для атмо мотора.
Offline Карачун
10,5 во втором от цепи цилиндре? чет сильно большая разница. Похоже на п...ц кольцам уже ((
Offline DenisJX
Да 10.5 это во втором от цепи но я его в конце проверял т.к. начал с другой стороны. Но в любом случае то что мотор уставший это очевидно ведь пробег за 250 уже... Раскоксовка штука опасная... не получиться еще хуже т.к. пробег большой? А что на счет форсана, вроде есть не плохие отзывы или все это ерунда.
P\S за форсан почитал на форуме, желание отпало )))
« Last Edit: 25/03/15 by DenisJX »
