Author Topic: Спасет ли буст контроллер от передува?  (Read 5431 times)
Offline Funk
Собственно интересно мнение экспертов: спасет ли буст-контроллер настроенный на буст 0.95 от передува?
P.s. мозги Р30
отсутствие буст контролера обычно и предотвращает передув, а так сколько поставишь столько и надует
не все так однозначно - от передува на прямотоке больше, чем 51мм диаметром не поможет буст-контроллер.
у меня от резонатора труба больше 51мм, но передува нет всё сток) правда у меня мотор дохлый
прямоток - это когда после турбины идет прямая труба без резонаторов, банок от выбитого катала и прочей нечисти...
манжа спасет от всего!)
да, возможности манжи перекрывают возможности сток турбины
Offline Funk
Манжа пока дорого :( думал буст контроллер будет более бюджетным вариантом...
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Зимой точно будет передувать))
самый бюджетный вариант - это затычка в выхлоп
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Или брусок под педаль! :)
это может быть опасно )).
ох, как я намучился, пока на передуве дошкандыбал до Роджера. И брусок под педалью не помогал. Как вспомню-вздрогну.
Позже (11/01/15) добавлено:
буст не спасет, т.к. меньше не выставишь. У меня на манже меньше 0,9 не выставляется. Женя сам настраивал, и сказал что из-за большого прямотока опустить надув меньше не получается.
У меня без манжи на Р30 на контроллере смог выставить , чтоб не больше 0,5 дуло. Так что вполне возможно
Позже (12/01/15) добавлено:
ток отстроиться зимой - эт анрил
если подключен бюст контроллер и его выключить (сам буст ) то будет так называемый "пружинный наддуфф"
у меня на Гредди спек2 0,5 бар - без епли и танцофф с бубнами и градусником )
Жень, тут такая тема, что если выхлоп свободней, чем 51, то на открытой калитке дует больше 1 кг )), так что хоть буст, хоть пружина...
Знаю , выдувает
К3 с турбой чувствителен в выходу
Offline Toss
  • Всё знает о ...
а у кого на дайхе, кроме пары человек, выхлоп больше 51?
у меня на субару был 63 что ли, буст хорошо спасал от передува, 1.1 и ни сантиметром больше, исключение - зима и минуса.
Есть, Серега, есть... причем на сток-турбине ))
Offline RLD
 всем привет!
тут решил поменять прокладку клапанной крышки,заодно помыл дроссель,кулер,шланги все от нечисти,ну и протянул все как надо.....
завел... чихнула два раза  и стала работать норм,стала шлифовать на сухом асфальте :),до этого не было
НО >:( стала зверски передувать,в легкую закидывает стрелку до 1,5 бара
чо не так собрал?
до этого стрелка дрыгалась возле 1 бар.
