Author Topic: Спасет ли буст контроллер от передува?  (Read 5455 times)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
А почему между актуатором и компрессором тогда напрямую???
Кто в таком случае регулирует открытие калитки?
Мой YRV
Мой 35 ZX
Я вот тоже думаю, что надо сделать как в стоке. И потом уже начинать инсинуации.
Offline RLD
я уже запутался нафиг,вот когда первый раз менял крышку,забыл одеть шланг на левый соленоид (красным отмечено) когда одел все прошло
Позже ([time]01 Сентября, 2015, 13:14[/time]) добавлено:
нарисуй пожалуйста на моей фотке ,либо другой как должно быть,я на часок удалюсь
спасибо заранее.
Позже (01/09/15) добавлено:
пойду у жены подрежу фита на время
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Мой YRV
Мой 35 ZX
может сделать фото самого сточного стока? :) Но нарисовали верно.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Получается на клапане №4 нет разницы куда какую трубку втыкать...
Мой YRV
Мой 35 ZX
а если подумать? клапан перепускает из одного в другое, какая разница в какую сторону воздух пойдет?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
ну у меня нижний сосок идет к турбине, верхний - в патрубок воздухана...
А на рисунке наоборот...
По сути ведь он просто открывает канал... Правда я не в курсе он с обратным клапаном или как...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline RLD
Позже ([time]01 Сентября, 2015, 13:27[/time]) добавлено:
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,20967.msg755265.html#msg755265
по ссылке зашел,спасибо! почитал.
Позже ([time]01 Сентября, 2015, 19:51[/time]) добавлено:
неа,спасибо :)
Позже ([time]01 Сентября, 2015, 19:54[/time]) добавлено:
Юра. и тебе рахмат ;) завтра утром поменяю все,по смотрим что будет
Позже ([time]02 Сентября, 2015, 07:34[/time]) добавлено:
всем привет! перекинул шланчик с компрессора на левый соленоид(нижний сосок),а вот от воздушного патрубка нет,т.к нету шланчика под рукой ,да и штуцер надо искать,что бы вставить в патрубок
Итог: передув безконтрольный исчез и дует до 1,1 пик,потом сдувается,решил обратно перекинуть шланг ,как раньше було (не сток) так же дует 1,1
перед этим скидывал фишки компа и клеммы,да и обороты востановились,тросик поправил:))
Позже (02/09/15) добавлено:
теперь у меня вопрос?
1.стоит ставить шланг от соленоида к заглушенному соску на воздушном патрубке?
2. и шланг от компрессора к соленоиду оставить как в стоке  ли как было,дует одинаково,только вот раньне  1кг дуло,а сейчас 1,1 и это жарко на улице ???
« Last Edit: 02/09/15 by RLD »
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ну тут уж сам думай...
Думаю шланг от от соленоида к воздухану не обязательно кидать, главно заткни в патрубке дырку...
Мой YRV
Мой 35 ZX
шланг от воздухана имеет бОльшую разность с областью ХЧ на бусте, по сравнению с "просто в атмосферу"(т.е. если надо чуть понизить буст - как раз шлангчик в шланг воздухана поможет), плюс - не будет на разрежении засасываться неочищенный воздух через соленоид-турбину во впуск
Offline RLD
все понял :)
