Author Topic: Спасет ли буст контроллер от передува?  (Read 5435 times)
Судя по всему да.
Offline Courag1k
На первой тоже до 1,5 бар доходит?
Трубка на актюатор одета?
Как будто надув ни чем не рулится.
+1 к шлангу актуатора
Offline RLD
все други,нашел ошибку лежа на диване ;D,не зря с фотал ,да и фотал весь процесс
Позже (08/08/15) добавлено:
да вечер был уже,и жена затравила душу с пивом и суши :)
спасибо тем кто откликнулся,да шланчик забыл одеть на ... отмечено красным на фото
« Last Edit: 08/08/15 by RLD »
Жесть какая то :o
Offline RLD
хде жесть  :o
Соленоид стоит криво, трубка лежит не правильно. вот тебе и жесть.
Offline RLD
ну дружище,как было
обещаю исправить:))) крышки не было
а как трубка лежать должна,колхоза там хватает,начиная от подсветки ног,запитанной от прикуривателя тяп,ляп
полез подключать регик,все по по вырывал на хрен
Offline Stiffmaker
  • Никитос
У меня труба 60мм от турбины и на конце банка здоровая Kakimoto с выходом на 76мм вроде... Спасает флейта на 20мм :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline RLD
пришлось повторно снять крышку,поставил на место и опять передув,все шланги на месте
и обороты на холостых 1400,попутно в движении коробка моросит
парни что может быть? дроссель не трогал,грешу на то что не скинул массу и стал скидывать фишки,на ночь клемммы скинул не помогло:((
Offline Карачун
мозги другие пробовал ставить?
езжу на yrv 1,3 k3-vet
обороты высокие - подсос. Без воздуха электроника не сможет их так поднять, поскольку будет стремиться их снизить.
ну дружище,как было
Позже ([time]08 Августа, 2015, 21:57[/time]) добавлено:
Точно все шланчики одел? У меня было типа того. Когда я забыл одеть шланчик на МАФ. Под Сток Кулером.
Offline RLD
нет,что стоит перекинуть?
Позже (01/09/15) добавлено:
ща сфотаю:)))
блин к дому подъехал,выключил ,сработал турботаймер для охлаждения,а по сути она греется на высоких оборотах
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
мап же. РХХ или подсос (шлангочки,например,трескаются в районе хомутов).
Offline RLD
вот
Позже ([time]01 Сентября, 2015, 12:36[/time]) добавлено:
все проверил еще раз,шланги целые,скинул клемму,мозги отсоединил на время  и все фишки,потом подключил,вечером гляну
да блин бы все нормально,пока не решил поменять задубевший сальник клапана вентиляции картерных газов
http://www.drive2.ru/l/7549253/
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Вижу неправильно подключенные трубки!!!
Если буста нет, то на левом соленоиде трубка которая подключена должна идти в патрубок воздушного фильтра, а не в компрессор. А нижний сосок как раз в компрессор...
На правом соленоиде, не вижу куда левый сосок уходит, но должен идти на вестгейт/блоуофф...
А если с бустом, то левый соленоид глушится сам в себя... а соленоид буста подключается между актуатором и и компрессором...
Правый остается без изменений вроде
Мой YRV
Мой 35 ZX
Под кулером на его кронштейне стоит МАП. На него одет шланчик?
НУ да. А вообще он ДАД ;)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
По идее если трубка из копрессора в верхний сосок соленоида заглушена им, то давка больше 0,5 не должна подниматься...
А если отрыта - то постоянные передувы...
Не знаю как он работает если давить в верхний сосок...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline RLD
в патрубке сосок заглушен,тут все стоит как я покупал
Позже ([time]01 Сентября, 2015, 13:05[/time]) добавлено:
на правом соленоиде ,левый сосок заглушен,а второй сосок с тройником(один рыжий шланг на блоу)
блин до вчерашнего дня дуло ровно 1 кило
