Author Topic: установка АКПП вопросы  (Read 49727 times)
Offline a408ra
« Reply #60 on: 15/10/15 »
Правильным является ответ- еще как может :муж не так поставил шланги- без книги (перепутал местами впускной и выпускной) в результате масло в коробке перегревалось.
Простите если что-то не так объяснила, но двигатель прогревался до рабочей температуры, затем уже начиналось движение. В книге на 135 стр. показано как ставить шланги.
http://vk.com/doc41800414_332786616?hash=17b3624bcc32c23391&dl=7d4c208d2bd00f2d30
Вот это подарок ! Спасибо за ссылку !
Offline gstyle
« Reply #61 on: 15/10/15 »
ее поидее запрещено тут выкладывать) не запилили чето
Offline kvkot
« Reply #62 on: 23/10/15 »
Ну вот. Вторая неделя пошла разборки подкапотного пространства. Осталось снять рулевой кардан и начинать вывешивать двигу с коробкой. Я представляю какой бы мне ценник в сервисе озвучили по этой работе,да и сделали бы весь объем работы толково без косяков...сомневаюсь. Откровенно говоря-для ремонта юрка машина не совсем удобная. До этого менял лет 8 назад автомат на королле2 дизельной так все гораздо удобнее и без разборки половины моторного отсека,да и поменял тогда АКПП за 3 полных дня
« Reply #63 on: 23/10/15 »
При опыте 2,5 часа снять и 3 часа поставить:)
Offline kvkot
« Reply #64 on: 23/10/15 »
Супер
« Reply #65 on: 23/10/15 »
+1, обычно за день снять-перебрать-поставить...
« Reply #66 on: 23/10/15 »
Такая же фигня. Три часа снять и так же поставить.
« Reply #67 on: 23/10/15 »
Збс когда знаешь как и есть инструмен
« Reply #68 on: 23/10/15 »
Первый раз снял короба часов за 5. Потом все шло гораздо быстрее.
Offline kvkot
« Reply #69 on: 23/10/15 »
Удивляться не чему,всё-равно на заводе в Японии эта процедура делается гораздо быстрее.
А тут в одно лицо кубатуришь- как че сделать и не накосячить ,в выходные дни и после работы. Благо на этом форуме кой-какая полезная информация есть и в теплом светлом гараже балка имеется, к которой двиг подтянуть можно.
По делу. Еле как снял стартер. Подрамник пока не трогал тк нужно еще кардан снять с рулевой. Болты на маховике открутить через посадочное место стартера пока не получается тк впрыск не снимал. И еще-за какие монтажные отверстия на ДВС лучше протягивать троссс-верёвку для подвешивания?
« Reply #70 on: 23/10/15 »
Блин, мне одному кажется что проще подрамник вместе с мотором уранить и снимать коробку внизу?
Offline kvkot
« Reply #71 on: 23/10/15 »
Тогда уж подрамник с коробкой и двиглом опустить вниз,убрать в сторону и снять коробку на открытой площадке чтобы не выёживаться под машиной
« Reply #72 on: 23/10/15 »
Ну там уж как удобней, я и так и так делал.
Offline kvkot
« Reply #73 on: 23/10/15 »
И как,под машиной в яме удобнее?
« Reply #74 on: 23/10/15 »
Почему в яме? Я опускал морду подрамником на бруски, откручивал подрамник и задирал морду без агрегатов, а дальше ковырялся с коробкой.
Offline kvkot
« Reply #75 on: 23/10/15 »
У меня такой вариант не прокатит.Буду двиг вывешивать(
« Reply #76 on: 23/10/15 »
Почему? Два домкрата и десяток досок.
« Reply #77 on: 23/10/15 »
Все время снимал все в яму. И отдельно коробки и вкуче на подрамнике. У меня яма 1.1м. Шириной.
Offline kvkot
« Reply #78 on: 25/10/15 »
Чем больше работаю с этой машиной,тем больше думаю-как японцы допустили ,что обслуживание будет таким неудобным.
Одни болты между маховиком и гидромуфтой чего только стоят.Для их откручивания,судя по описанию выше,нужно исхитриться подлезть к ним через полость для стартера,но тк места там фиг да маленько,то для увеличения рычага откручивания нужно открутить заднюю подушку,подушку снимешь только после откручивания подрамника и тд. Инженерам из поднебесной явно не приходило в голову при разработке компановки моторного отсека,что русский Вася будет в условиях гаража менять коробку,или тот-же генератор.
« Reply #79 on: 25/10/15 »
а на каких машинах по-другому откручивается маховик от бублика?
Это общепринятая практика. И при наличии инструмента никаких проблем не возникает.
