Author Topic: установка АКПП вопросы  (Read 49827 times)
Offline marikkk
привет.вопрос по акпп.купили коробку в сборе с гидротрансформатором.поставили на место,но гидротрансформатор свой оставили.завели.все хорошо,но при вкл задней,как будто маховик или гидротрансформатор стукается обо что-то.на других скоростях стука нет.коробка стала нормально,сошлась почти без зазора.масло норма.при в ключении любой скорости,машина трогается плавно,даже задняя при своем стуке,ни пинков ни чего.спс
« Reply #1 on: 22/11/14 »
гидротрансформатор прикручен к маховику, а маховик прикручен к коленвалу, т.е. эти все три вещи образуют одно целое. Соответственно, если маховик не сломали, то "стукать" сама об себя деталь не может.
Offline marikkk
« Reply #2 on: 23/11/14 »
так а в итоге,че может быть.?
« Reply #3 on: 23/11/14 »
Что за коробку купили? Контракт?
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
« Reply #4 on: 23/11/14 »
у меня было такое. если 4вд,то может бить кардан о подрамник. увидеть можно только на яме или подъемнике - газовать без тормоза. до последнего был уверен,что в коробке дело,оказалось болт задней подушки выкрутился и на R все там гуляло,на D никаких нареканий.
Offline marikkk
« Reply #5 on: 23/11/14 »
передний привод.проверили,затянули,подушка коробки на одном болте была,звук стал в момент включения и ищезает,потом появляется при движении назад.                и еще вопрос,троит при наборе скорости ,особенно на 3 и 4 скорости,ощущение как будто зажигание троит,с глушака стреляет ,тупит,и  начинает поливать,но без рывков,набор быстрый и ровный.и если с первой навалить в пол,таже тупка...диагностику надо после этого делать?
« Reply #6 on: 23/11/14 »
1) бензонасос
2) форсы
3) свечи
4) чото не подключили/порвали при замене
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
« Reply #7 on: 23/11/14 »
тоже после установки такое было. ДПРВ разъем плохо сидел,ошибка в памяти не хранится,поэтому надо ее ловить(загорается чек - сразу втыкать скрепку). но у тебя похоже в другом дело.
Offline Mihey (Oleg)
« Reply #8 on: 21/01/15 »
Добрый день.
 Подскажите, что может быть, я тоже поменял коробку, но при движении при переключениях очень большой период переключения, т.е. я физически чувствую , что скорость переключилась, но на табло переключения осталась старая, а через секунд 30 ощущение, что " мозг" опять хочет переключить скорость, понимает, что она уже включена и меняет цифору на приборке, но в момент этого "опроса" нужно отпустить педаль газа и ждать, пока на приборке зажжется следующая передача, иначе, если давить газулу, то слышен скрежет.
Коробку оставил с авто 2004 года, а моя daihatsu YRV 2002, может быть разница в программе управления АКПП?
Заранее спасибо.
« Reply #9 on: 21/01/15 »
Откуда уверенность что 2004 год? Попробуй переобучить, но кажись железо приехало
« Reply #10 on: 21/01/15 »
Коробка точно с YRV? Какая маркировка на ней?
« Reply #11 on: 21/01/15 »
Как переобучить коробку?
 Уверенность из-за того, что покупал мне ее, хороший друг во владивостоке. Коробку пробивал по вину. На данный момент не могу сказать, что написано на АКПП
« Reply #12 on: 21/01/15 »
На коробке нет вина! И у всех авто произведенных в японии тоже нет вина!
« Reply #13 on: 21/01/15 »
Это я знаю, я думаю, вы поняли, что я хотел сказать.
Вопрос в другом, какая причина неправильной работы коробки может быть?
Уж точно, отсутствие вина, не является причиной неправильной работы коробки.
« Reply #14 on: 21/01/15 »
Причиной может быть коробка не от ЯРВ.
« Reply #15 on: 21/01/15 »
Я предполагаю, что другая коробка не встала бы на штатные места или я ошибаюсь?
« Reply #16 on: 21/01/15 »
Ошибаешься. Поэтому и прошу тебя маркировку назвать чтобы эту версию откинуть сразу. Там наклеечка сверху.
« Reply #17 on: 21/01/15 »
Ок, пойду посмотрю.
Позже (21/01/15) добавлено:
на наклейке написано следующее - 8АТ ОХV
                                                         0978   822
« Last Edit: 21/01/15 by Mihey (Oleg) »
Offline Алексей 40
« Reply #18 on: 05/04/15 »
Чтобы не плодить тем спрошу здесь....подскажите пожалуйста как правильно поставить ГТ он же "Бублик" если он вытаскивался из коробки и не было ни каким образом отмечено как он стоял изначально????
« Reply #19 on: 05/04/15 »
втыкать до тех пор пока не будет шкрябать по колоколу во время вращения
