Author Topic: установка АКПП вопросы  (Read 49828 times)
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
« Reply #40 on: 02/08/15 »
один горшок из трех.
куда 4й делся? какое авто хоть? вижу потерю давления в коробке по мере прогрева. я бы делал в таком порядке: диагностика(в момент когда ехала и перестала ), гидромозг(блок клапанов) с рабочей с осмотром фильтра и магнита,не поможет - ставить рабочую.
« Last Edit: 02/08/15 by deboom »
Offline лиска
  • лиса-Алиса
« Reply #41 on: 02/08/15 »
Ой простите, литровый ярвик
Offline lunateg
« Reply #42 on: 02/08/15 »
Позже ([time]02 Августа, 2015, 11:46[/time]) добавлено:
Главным является вопрос может ли коробка выделываться из-за неправильно поставленных шланг
Скорее нет, чем да. Начинайте с диагностики - подключайте OBD-сканер, смотрите t АТФ. Если не перегревается (t в пределах 70-90), а машина не едет - то два пути диагностики. Правильный - меряйте давления в каналах по мануалу YRV.
http://yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_AT_-_Automatic_Transmission.pdf
стр. AT-7 - AT-9.
Если давления не соответствуют - Шаг 2 - меряйте сопротивления cluth-соленоидов на холодную и на горячую. Там уже видно будет. На горячую сильно много не должно быть. В принципе можно сразу с этого начинать.
Offline a408ra
« Reply #43 on: 18/08/15 »
Парни помогите при установки коробки все шло как по маслу, единственное только когда наживил болты на гидро трансформатор и начел притягивать коробку произошел какой-то стук подумал что что-то село на место , а дальше все нормально, когда все поставил начел затягивать болты на гидрике и тут опа а мотор прокрутить без бешеного усилия не могу что за бида, кто знает помогите ?????
« Reply #44 on: 19/08/15 »
Бублик не до конца в коробку вставил. Маслонасосу скорей всего пришел конец. Еще мог лопнуть маховик от давления, снимай коробку, смотри.
Offline лиска
  • лиса-Алиса
« Reply #45 on: 25/08/15 »
Правильным является ответ- еще как может :муж не так поставил шланги- без книги (перепутал местами впускной и выпускной) в результате масло в коробке перегревалось.
Простите если что-то не так объяснила, но двигатель прогревался до рабочей температуры, затем уже начиналось движение. В книге на 135 стр. показано как ставить шланги.
http://vk.com/doc41800414_332786616?hash=17b3624bcc32c23391&dl=7d4c208d2bd00f2d30
« Reply #46 on: 25/08/15 »
разницы нет в какую сторону шланги поставить....
Offline лиска
  • лиса-Алиса
« Reply #47 on: 25/08/15 »
 :o :o :o когда сняли шланги- одна была вообще сухая
« Reply #48 on: 25/08/15 »
Поверьте, сейчас ни чего не изменится, только другой шланг будет сухим, проверяйте продуваемость трубок радиатора.
Offline лиска
  • лиса-Алиса
« Reply #49 on: 26/08/15 »
радиатор новый
« Reply #50 on: 26/08/15 »
Китай?
Offline Карачун
« Reply #51 on: 26/08/15 »
100% радиатор не родной и даже не AJS
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline лиска
  • лиса-Алиса
« Reply #52 on: 01/09/15 »
Да верно глянула в гараже коробку- SAT.
« Reply #53 on: 01/09/15 »
Еще вопросы?
Offline лиска
  • лиса-Алиса
« Reply #54 on: 02/09/15 »
Вообще никаких, будем пробовать сделать свой родной- на нем трубку срезало от давления антифриза.
Offline kvkot
« Reply #55 on: 14/10/15 »
Подскажите пожалуйста. Собрался АКПП снять и поставить контрактное.Как проще это сделать,желательно ссылки на русском.
ЮРВ 2 вд,k3ve.M201G
« Reply #56 on: 14/10/15 »
Проще? -  в сервис отдать.
Offline kvkot
« Reply #57 on: 15/10/15 »
Тогда сразу в утиль. Благодарю за совет,очень грамотный и квалифицированный. :D В сервис ездите сами.
« Reply #58 on: 15/10/15 »
Ну если возникает такой вопрос:) То проще в серсис отдать. ПОдрамник полюбому снимать и двигатель вывешивать.
Offline kvkot
« Reply #59 on: 15/10/15 »
Нашел отдельную смежную тему по снятию установке АКПП.Извиняюсь за офтоп
« Last Edit: 15/10/15 by kvkot »
