Author Topic: установка АКПП вопросы  (Read 49830 times)
Offline Алексей 40
« Reply #20 on: 05/04/15 »
то есть он вставляется в любом положении?
« Reply #21 on: 05/04/15 »
естественно, но он должен провалиться в шестерню.
Offline Алексей 40
« Reply #22 on: 05/04/15 »
просто смотрел по книге глубину посадки ГТ и там пишут разные значения.....в одном разделе 16,5мм в другом больше сколько точно уже не помню.Все началось после замены двигателя, когда начал ставить коробку она сперва не села ,по мере протягивания болтов коленвал прокручивался сложней в итоге вообще перестал крутиться.Снял коробку, вытащил, посмотрел ни чего умного в голову не пришло поставил на место притянул все крутится.После того как собрал машину завел в районе колокола появился жужащий звук похожий на развалившийся подшипник , залил масло в коробку звук не прошел....на горячую звук пропадал, короч проездил так почти 2 т.км коробка начала уходить в аварийный режим...по симптомам похоже на низкое давление ATF т.к давно хотел менять коробку купил контракт теперь боюсь и ее запороть.
« Reply #23 on: 05/04/15 »
Ну да, убил насос в той коробке.
« Reply #24 on: 05/04/15 »
возможно не только насос!
Offline Карачун
« Reply #25 on: 05/04/15 »
бублик, насос, подшипники. Насос и бублик под замену сразу. Разбирать и проверять подшипники.
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline Алексей 40
« Reply #26 on: 05/04/15 »
Не пинайте пожалуйста за тупой вопрос)))просто не могу понять как это произошло???после того как притянул коробку бублик ведь вытягивается из насоса если сильно утоплен за счет того что я его к махавику притягиваю 6ю маленькими ботинками или я не прав?
« Reply #27 on: 05/04/15 »
дело в том что он не до конца сел и он при притягивании акпп к двигателю надовил на потроха акпп, бывало что и маховик ломался
Offline Карачун
« Reply #28 on: 05/04/15 »
посмотри на схеме устройство маслонасоса или на фотке http://www.auto-akpp.ru/uploads/posts/2011-10/1318442073_1266654872_img_1738.jpg Шлицы видишь? Вот в них то и не попал когда бублик ставил. Не по шлицам он сел, а просто в него уперся.
Offline Алексей 40
« Reply #29 on: 05/04/15 »
Все теперь понял!!!! спасибо за наглядное разьяснение)))еще когда смотрел под сальником там было металическое колечко со шлицами "срезами" с двух сторон как на бублике которое свободно болталось это нормально??контрактный корабас взял от 4 вд так что в любом случае вскрывать адаптировать под монопривод посмотрю в живую будет лучше!!! всем спасибо за ответы!!!
« Reply #30 on: 05/04/15 »
В большинстве случаев, бублик упирается в ротор маслонасоса, а тот в свою очередь выгибает насос вовнутрь, раздавливая подшипники и вал 3-4
Offline Алексей 40
« Reply #31 on: 05/04/15 »
Не эта металлическая шайба со срезами с двух сторон была до того как я установил и задавил насос.
« Reply #32 on: 06/04/15 »
Жто и есть ротор насоса
Offline coolagain
  • 05`2001, K3-VET P39.2wd. панорама pack
« Reply #33 on: 16/06/15 »
В поиске так и не нашёл, как отличить внешне коробку атмо и турбо, или только по маркировке?
« Reply #34 on: 16/06/15 »
рентгеном можно ещё количество фриков посчитать и зубья на ГП
Offline coolagain
« Reply #35 on: 17/06/15 »
В чем разница коробок, 4wd можно поставить вместо 2wd, вчера ответ вроде находил, сегодня уже нет))
« Reply #36 on: 17/06/15 »
Разные дифы, главные пары,
Offline лиска
  • лиса-Алиса
« Reply #37 on: 02/08/15 »
Головоломка- поставили контрактный ДВС с навесным и коробкой, двигатель работает как часы, а вот коробка на холодную первые 10 минут ведет себя нормально, а затем машина встает мертво.
Местные знатоки говорят, что либо гидромуфта, либо диски сцепления. Наша старая коробка работает нормально, теперь думаем ставить коробку свою на место или нет. И на десерт- было обнаружено что шланги идущие с коробки на радиатор поменяны местами.
Может ли машина вставать колом из-за перегрева коробки (об этом мнения спецов расходятся), или все таки дело в другом, коробку уже приготовились снимать и ставить свою.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
« Reply #38 on: 02/08/15 »
Не понятно,первые 10мин на холодную - это всегда так или один раз и больше не едет? За 10 мин холодную акпп не перегреть.
Offline лиска
  • лиса-Алиса
« Reply #39 on: 02/08/15 »
Дело в том что это всегда,проверяли три раза. Двигатель работает нормально, стоит проехать метров 300- 500 коробка перестает нормально работать. Скорость падает, педаль в пол не едет- создается впечатление, что работает один горшок из трех. Еще немного проедет и все коробка как будто перегревается и машина стоит на месте. Выключишь двигатель на минуту заводишь вроде начинает двигаться и практически сразу встает попробовали прогнать подольше, машина отказалась ехать совсем, встала колом и все пришлось эвакуировать в гараж,помощь ждали полтора часа, перед гаражом простояла еще час и нормально заехала в гараж сама.
Позже (02/08/15) добавлено:
Главным является вопрос может ли коробка выделываться из-за неправильно поставленных шланг
« Last Edit: 02/08/15 by лиска »
