Author Topic: ОШИБКА 73  (Read 6453 times)
Offline lampich
ОШИБКА 73
« on: 19/10/14 »
Добрый день!
Вчера заменил ремень ГРМ с роликом, муфту VVT. Шестерню взводить заново не пришлось, я ее завиксировал через сервисное отверстие болтиком М5. ГРМ и валы выставил по меткам, все проверил 10 раз. Отъездил целый день, двигатель работал очень тихо и без стрекотания. Сегодня после 30 минут езды загорелся чек (26), почувствовал, что тормоза как-то не такие жесткие стали. Через 1-2 км двигатель стал троить и вибрировать и плавать обороты. Заглушил, завел, обороты плавают, троит. Проверил скрепой, ошибка 73. Отключение клеммы от клапана DVVT никак не влияет. Может кто знает насчет этой ошибки? Слабо верится, что ремень мог проскочить.
Да, и очень медленно набирает скорость, как будто мощность упала.
И еще забыл написать, машина как будто бы сама газует, набирает обороты и сбрасывает и так постоянно.
« Last Edit: 19/10/14 by lampich »
Видеонаблюдение, системы видеонаблюдения, СКС, ЛВС, сети - Волгоград, Волжский
Offline Shifty
> ОШИБКА 73
« Reply #1 on: 19/10/14 »
по книге
73-система VVT.
Возможные неисправности:
1. Фазы газораспределения,
2. Клапан системы VVT,
3. Звёздочка системы VVT,
4. Электронный блок управления
架構師
Offline lampich
> ОШИБКА 73
« Reply #2 on: 19/10/14 »
Муфту VVT поставил новую.
Клапан VVT проверяется сбросом фишки. Я так делал, когда у меня стрекотал, я скинул фишку с клапана и стрекот пропал, заменил муфту и денек ездил нормально. Сейчас я скидывал фишку с клапана, но ничего не происходит. Машина как будто бы сама набирает обороты и тут же сбрасывает и так все время. Двигатель трясется.
Позже (19/10/14) добавлено:
Кстати, вот нашел тему, аналогичная проблема, но так человек и не решил(((((
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,19610.0.html
Offline ilyavik
> ОШИБКА 73
« Reply #3 on: 20/10/14 »
Дубль темы с описанием что делать и с чего начать: http://yrv.ru/forum/index.php/topic,19609.msg708491.html#msg708491
Offline lampich
> ОШИБКА 73
« Reply #4 on: 21/10/14 »
Все, нашел причину, как я думаю. Сегодня, помимо БДЗ, снял клапан DVVT. Попробовал сдвигать шток, а он ни на милиметр не перемещается. Приглядевшись обнаружил мааааленький кусочек пластмассы. Оказалось это от фильтра VVT. Извек его еле-еле. Фильтр старый удалил, заказ новый, ждать 15 дней. Завтра поставлю БДЗ и клапан на место, будем проверять.
Offline romeo991
> ОШИБКА 73
« Reply #5 on: 21/10/14 »
а где этот фильтр сидит?
Offline lampich
> ОШИБКА 73
« Reply #6 on: 21/10/14 »
Спереди, прямо перед этим клапаном, есть болт на 24 (по моему), к нему подходит трубка. Откручиваем этот болт, а внутри это фильтр, черненький.
Offline lampich
> ОШИБКА 73
« Reply #7 on: 25/10/14 »
Всё!!! УРА!!! Дело оказалось в заклинившем DVVT клапане.
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
> ОШИБКА 73
« Reply #8 on: 30/10/14 »
Загорается чек при скорости более 70-80-ти и горит, затем тухнет по не понятным признакам...
Offline [email protected]
Re: ОШИБКА 73
« Reply #9 on: 18/11/22 »
Клапан VVTi нужно проверять, подавая на него 12В, предворительно снять фишку и завести движок! Если муфта VVTi исправна, исправный клапан заглушит или почти заглушит движок!
« Last Edit: 18/11/22 by [email protected] »
