Author Topic: Вэдовая гонка, Новороссийск  (Read 23684 times)
а как еще с корпусом воздухана ???
Offline greek088
этого никто не видел и не читал)
« Last Edit: 24/12/14 by greek088 »
|Tomei ARMS M7960|Frontal intercooler XS Power| Apex'i Power Intake | Injectors 750cc|  Defi Boost, TempEx sensor | Exhaust 3.0" Invidia | cams: Cossworth M2 272/11mm
мы сделаем вид , что не читали это ...
Позже (24/12/14) добавлено:
у тебя ща стоит это на авто ?
у нас Мап
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
С 26 мотора нет смысла ставить, правильно тогда Юра сказал, они две выдают 280 л.с., а так как размер у них одинаков то приходится по 140 л.с. на каждую...
Offline sky_puh
одна улитка до 206 судя по каталогу выдает, ставь ее, я свою заберу ))
Offline greek088
ссори, нарыл такую инфу...
JDM SR20DET Nissan Garrett A/R42 M24 Turbo Turbocharger
http://www.rpmgarage...etail/?tid=8682
что с вотсап-ом?
неправильно ты считаешь!
хочешь сказать если убрать 1 из 2х турбин 2.6литра будут выдавать 140 лс?
Offline sky_puh
каталог говорит: 206/280
Позже ([time]24 Декабря, 2014, 19:44[/time]) добавлено:
что с вотсап-ом?
Номер заблокировали, не восстановил.
+ новая прошива - не взломал еще ((
Offline greek088
печаль беда!
вообщем она как тд04 получается???
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Так говорил Юрец, я только повторил...
да, потому, что турбина будет работать как рестриктор. Но если этот гарик с монотурбового мотора - можно ставить смело.
Грубо говоря, мотор не выдаст и того, что выдает его атмо версия.
Offline sky_puh
не, эта с версии TT
Offline greek088
не, эта с версии TT
эта непонятно с чего, с япии, 4 штуки пришла, на ней написанно m24 a/r 42
или с того, или с другого
Offline sky_puh
у моно - другой индекс был
Блин развели флуд про мои турбины...
 Расскажу ясно и точно.
 Есть 3 турбины garret t25 с SR-20det, они выдают на 0.5 давлении на 2.0 моторе, 210  л.с. ЛЕгко бустапятся до 1 кг и на этом же моторе выдают до 260 л.с.
 ТАкже есть одна турбина garret 28 с sr-20vet  она выдает 245 л.с. на 0.5 давлении. Легко бустапятся до 300 л.с.
 Также есть одна турбина с Rb-20det хз какая она. В стоке всего 220 л.с. Но ведёрко  больно  большое...
 Идеальна для ярва по моему мнению именно первая... Ставил ездил на 1.5 литра, ездил на 0.6-0.7 едит как 1.1 сток. больше 0.8-0.9 акпп у меня не переключалась, но у меня была 1.5 литра, а там канальчики везде побольше как и клапана...
 Среднее и максимальное количеество лошадиных сил на турбо двигателе кстати говоря зависит в большой степени от турбины, а не от обьема мотора. Соотвественно допустим гарет т25 выдает на sr-20 det 210 л.с на 0.5. то в теории на ярве он будет выдавать 190 л.с. Это так примерно. Все зависит сколько л.с. ПРОДУВАЕТ воздуха. Недаром есть расчет л.с. от количества воздуха.
Offline greek088
Прошу прощение, Игорь, дискуссия или, как ты говоришь флуд...не о тебе и не о твоих турбинах. У меня ест друг в черкеске, который баражит турбами так сказать, и именно в Черкесске очень любят гаррет 25/28.
Лично от меня тебе большое спасибо за подробное разъяснение и получения для меня полезной и необходимой информации.
С Новыи годом Вас, ярвишники, с новым счастьем! Желаю Вам всем благополучия и здоровья. Спасибо Вам всем за отзывчивость, помощь в трудный момент. Спасибо, что есть гуру...которые неоднократно помогают, подсказывают...повторяют то, что обсуждалось раньше без эмоций...
С Новым Годом, family!!
Offline greek088
Просто фото  :)
наконец-то с бампером :)
В полку безбамперных  ярвов убыло на 1 бойца...)))
Offline greek088
Давно не писал ничего…да и писать было нечего…пока не пришла беда…
Как всем известно, что на Ярв после зимы периодически выходят из строя радиаторы охлаждения ДВС. У меня эта проблема еще была до наступления зимы…помаленьку капал антифриз…при осмотре явных повреждений радиаторы не было выявлено, катался…доливая по чуть-чуть антифриз…
В конце февраля решил поменять стучащую шаровую, заменил рычаг в сборе…в параллели снял радиатор…отвез к "радиаторщику", после его диагностики выявлен факт треснувшего нижней (проблемной) части радиатора с двух сторон…итог — под замену. Поставив его назад, радиатор начал просто безумно течь…ездить не возможно, Ярв загнал в гараж до приобретения радиатора на замену.
Почитав наш форум, решено было приобрести новый алюминиевый радиатор фирмы AJS, приобрел, получил…
Беда не приходит ведь одна!?  ;) После лета перестал холодить кондиционер, так как катался без бампера и по трассе, есть мнение…что пробил радиатор камнем. Приобрел контрактный радиатор кондея у чОрного (Спасибо, Антоха!), жду его…и будет инстал радиаторов, тормозов от Левина и винтовой подвески.
На фото песики решили помочь мне открыть посылочку…сразу видно, пацаны…без них я бы не справился! =)
Позже (18/03/15) добавлено:
 Уже давно с ним...надо клипсы будет купить =)
По мне, без бампера вид просто секас!  8) Сейчас спасает цвет пайпов!  ;D
