Author Topic: Отсечка 1.1 (буст Блитц, еманж от Роджера)  (Read 7439 times)
:-\На второй разве не у всех так?
нет
Дубль два
Это сказать точно может только Серёга. Я прокатился на Р55:
на любой передаче, на любых оборотах ( ну естественно не 1500оборотов) я ловлю отсечку - тачка дёргается, я продолжаю жать - она продолжает дёргаться.
а если плавно преодолеть 5000 и потом наступить?
Offline ROJER
речь идет о машинах на емендже только, без него естественно будет дергаться
ну давай пробовать кабель и логи снимать там поглядим
+1 Юра понял о чем я
Юра об этом писал еще на первой странице этого пиндежа.
Нет. я так не делал. Серёга в отпуске - ща проснётся, будем его мучать. Юрз, почисти тему от флуда и оффтопа. Тут хардкор.
да потом снесем ее целиком
ценности никакой
Offline ShOck
Юра об этом писал я так понимаю вот тут
кстати, отсечка по свечам после 5000 оборотов практически не проявлялась у меня, т.е. на 3.5-4.5 тыс дергало, а если пройти этот рубеж и потом наступить - не дергает.
сейчас точно не скажу, но отсекает наверно в районе с 4 до 5.
Допью кофе и тогда попробую выехать и
Offline ShOck
совсем чуть прокатился пока ехал менять капот. Отсечка на оборотах от 3.5-4-4.5. Если давить после 4.5-5 не смог надуть больше кило. Завтра буду пробовать, на сегодня уже никакого настроения
Offline Romanchic86
У меня похоже тоже самое ? Все перепробовал . что это за фигня такая ???
Offline Romanchic86
Столько мучений . форсы мыл . фильтр топливный менял . давление насоса мерил . еменедж просто задолбал . на скрутки перематывал . проверял крутилки . менял свечи . менял заправки . грешил на погоду . Плясал танцы тумба юмба . Звонил в битву экстрасенсов . )))) думал все . снимать к чертям все это брахло и продавать  . и вот чудо . зазор свечей был поменян на 0.6 и все поехало . Урааа товарищи !!! Отдельное спасибо Роджеру , что не бросил . И Yurz за дельные советы .
Чумаааааа
Offline ShOck
Я вчера тебе по телефону так и сказал) Юра мне это советовал сделать
Как хорошо, что мои мучения не прошли даром. Осталось только научить читать до того, как ищешь трабл, хотя машине хуже от проделанного не станет ;D
Offline Romanchic86
А теперь бахнул лютый не оправдан .
Извеняйте что не в тему пишу . Но эмоции переполняют .)))
Мой автомобиль Sirion в первом кузове 2001 гв . 4wd . мотор . акпп все от ярва . выхлоп . фронтал. супер короткая главная пара в акпп .98 бенз естественно . еменедж .
и весь этот конфиг едет как сток турбо кольт ралли арт на вариаторе . правда заезд был с одной педали но все же .понятно что с двух я бы прыгнул немного быстрее .
вот так да . ожидал немного большего . но хотя после 130-140 бодро его обьезжаю . но мне важна первая сотня . хотя у меня диски сток тяжелые и резина от старого хозяина мега высокий профиль . даже задевает немного на кочках.
Позже ([time]12 Декабря, 2015, 03:45[/time]) добавлено:
Да по свечам добавить . на денсо ик 22 с зазором 0.6 сегодня снова немного появились прострелы . поставил нжк 8-ки с зазором так же 0.6 и все вообще без прострелов стало . на тех и на других зазор делали сами .
« Last Edit: 12/12/15 by Romanchic86 »
Offline spirtquake
Должен уезжать от кольта, я на ярве с сафкой бустом и короткой парой уезжал от него прям со старта)
Брошенки в другой машине(с)
прямо со старта ? оба с двух педалей? если да, то тут резина решает, ибо момента на колесах на старте у кольта больше - передаточное число еще больше, объем больше.
Романчик, где отчет о свапе и о машине?
Offline Romanchic86
да со старта . с одной педали .у него чуть быстрее турба раздувается .
отчет чет не делал . в контакте есть фото  проделанного .
https://vk.com/id327905810
а компрессия какая у Вашего сириона?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Хде подробности?))
Offline Romanchic86
В продолжения темы :
Что дальше то ставят ? какую турбину тд-04 или 0.35 что бы турбо яма поменьше а ехала побыстрее ??? )))) нужно уезжать от кольта ))))
