Author Topic: Отсечка 1.1 (буст Блитц, еманж от Роджера)  (Read 7417 times)
Offline ShOck
мигает или горит у всех по разному, не знаю почему так, главное чтоб красным не моргало!!
да попробуй р30 перекинь местами, и вообще не понятно что они еще делают в этих тачках и не проданы?! манж в любом раскладе после 0,8 рулит сам парадом
вообще отсечка всегда была на 1кг именно на 1, потому что даже пики 1,05 редко фиксировались на бустконтроллере
с косой не спеши, почисть точки заземления на головке, абк, кузове
отсечка примерно на 1.07.
Что тогда, первым делом смотреть давление топлива в рейке и махнуться мозгом я так понял из всего вышенаписанного?
Давление в рейке мне мерить нечем, это надо в сервис (к Димону), мозг махнуть - завтра махнём на Р55 (спонсор - Печенка Андрей).
2-х лямбдовый зажжет чек, который будет висеть ошибкой у Андрюхи в памяти мозга (чек гореть не будет)
да у меня 39 стоит, 55 я отдал
но что чек 2-й лямбды гореть будет, это да
Offline ShOck
да нам мозг то для эксперимента нужен, вдруг на другом не упрусь в отсечку
Offline ROJER
если есть гредивский кабель то нужен ноутбук + инет 3G + teamviewer, буду стараться помочь
Offline ShOck
Никитос вроде сказал что есть шнур, в принципе остальное я могу постараться организовать, но насчет завтра не обещаю
У меня есть прибор давление топлива замерять
Сегодня роковой день: переподключу манжу на скрутки, предварительно поставив мозг Р55.
Offline Никитос
Я привезу кабель
...да будет (((BASS)))...
Offline ShOck
Ну чтож, результат себя не оправдал
отсечка...
завтра на замер давления в топливной рейке, ну а дальше топливный насос
Поставили мозг Р55 - отсечка в том же месте.
Завтра Серёга замерит давление в рейке, должно быть 3.5 бара? Если нет - то сколько?
Если давление 3.5+ бара, то ставит рейку с форсами стоковую с предыдущего мотора Никитоса, на которой он дул 1.3 без отсечек.
Если давление ниже - то проверить напряжение на насосе, пробросить альтернативную проводку и замерить давление снова?
Позже (05/10/14) добавлено:
Как раз таки наоборот - результат оправдал меня - подключение манжи без ошибок.  ;)
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
после разгерметизации магистрали или долгой стоянки - ключ ON- 2.9b. Запуск - 3.3b(округлил). Доказать не могу,сохранял мануалы на английском для K3-VE(VE2),сейчас найти не смог,но у меня именно такие цифры на датчике.Падает при кикдауне и с места в пол до 3.1,при плавном наборе оборотов до 3.2 примерно после 4.5-5 т.об. (сток,п39). Если бак пустой цифры будут чуть другие.
есть мнение , что насосик не при чем  :-[
Илья а зачем ты топл рампу другую поставить хочешь ??? что это даст ?
Тоже самое хотел написать - зачем менять рейку? Ты же давление можешь замерить только между насосом и рейкой!
да, 3.3-3.4
Меняем рейку, чтобы сократить время на промывку его форсунок. Меняем на заведомо валящие форсы.
За цифры спасибо.
Offline ROJER
скажи мне на каких оборотах происходит отсечка ?? 4000-4500 и только? происходит это 1 раз - рывок и дальше машина едет нормально, или это на любых оборотах при давлении выше 1,1  ?  вникни в то что написал, это важно понять!
Вот у меня такое бывает, как раз на 4000-4500 дернется разок другой и поперла дальше нормально, но как будто с прострелами-троением, правда только на второй передаче.
Offline dekan
 :-\На второй разве не у всех так?
Это сказать точно может только Серёга. Я прокатился на Р55:
на любой передаче, на любых оборотах ( ну естественно не 1500оборотов) я ловлю отсечку - тачка дёргается, я продолжаю жать - она продолжает дёргаться.
