Author Topic: Отсечка 1.1 (буст Блитц, еманж от Роджера)  (Read 7418 times)
Ставим Серёге Шоку манжу. Подключили всё как надо - ловит отсечку на 1.1. Мотор работает шумно, но ровно. Свечи новые IK22, на старых была такая же отсечка.
Что делалось:
Менялась манжа с Никитосом (заведомо рабочая, надувающая 1.3), менялся газелевский датчик, проверил подключение, продёргал контакты, проверил вакуумные трубки на моторе, проверили подключение буста, заменили патрубок на дроселе (попутно почистили дросель) с прокладкой, интеркулер (вроде ссал в паре мест).
Актуатор турбины ходит нормально. Чувство, что манжа "не подключена" и отсекает по стоковому мозгу P30.
Стоковый мап не менялся, но он же видит этот 1.1кг!?
До завтра нужно решить что делать. Пока у меня мысли переподключить манжу. Делал на папа-мама, буду делать на скрутках.
стоковый увидит да, мап газелевский через тройник на те же трубки что и родной мап подцепили?
Стоковый мап идёт с коллектора напрямую (вроде) - его не трогали вообще. Т.е. он как в стоке.
Газелевский мап идёт с тройника с соленоида среднего как вся периферия (датчик буста, блуофф и т.п.) и утянута трубка в салон, там уже одета на мап.
не понял малость, газелевский мап должен быть на одном шланге с родным, у вас так?
Нет. Не вижу разницы в трубках последроссельного пространства. У Никитоса дует 1.3 так как подключаю Серёге. Не в этом дело, но попробуем.
Offline ROJER
вне зависимости от того куда и как подключен мап от джейзела, и если все правильно подключено в проводке, отсечки не будет вообще!!! и если перекидывали заведомо рабочий манж и опять отсечка то дело не в нем судя по всему
варрррианты!
1 некоректное подключение, в частности белый и зеленый провода на манже, должны быть подключены к разъему PIM, так как на картинке, и обязательно проверить соответствие цветов в разъеме манжи
2 свечи
3 бензонасос
Offline Никитос
Свечи новые, бензонасос был как вероятность, а по проводке и подключению Ильюха дожен сказать,
...да будет (((BASS)))...
Подключение МАП перепроверил (после истории с Никитосом), свечи старые отсекали так же, новые поставили - не изменилось. Про бензонасос думал, но почему ровно на одном и том же давлении турбины...? Типа при 1.1 давлении, бензонасос не может лить по картам в манже в силу своей усталости?
свечи это, или катушки! Было такое, я месяц ипал мозги Женьке...
Серега, уменьшай зазор (0.6 ставь) и смотри на наличие полосок на керамическом изоляторе.
На бедной смеси мотор звенит, но валит! Без отсечек, Никитос знает  ;)
Катушки вчера сменили на те, накоторых Никитос дул 1.3.
На старых была такая же отсечка. Свечи новые IK22. Ещё уменьшить зазор?
Звук и вид мотора у Серёги мне вообще не нравится... Я ему сказал, что будешь валить на манже - ищи мотор.
значит катухи, всмысле наконечники деревянные.
Offline Никитос
Катушки мы тоже меняли, ставили мои с того мотора что с дырками, а что за полоски на свечах?? Я один не понимаю?
Позже (03/10/14) добавлено:
С наконечниками меняли
Катушки ставились всборе с наконечниками.
Quote from: Никитос
пробои, коронарный разряд
Offline ROJER
поставьте другой мозг вместо 30, будет отсечка на 0,8 или нет
Найти бы его. Был бы под рукой - сразу же сделал бы. Теоретически Печенка мозг свой отдаст Энди, значит к выходным он появится у меня.
кстати, отсечка по свечам после 5000 оборотов практически не проявлялась у меня, т.е. на 3.5-4.5 тыс дергало, а если пройти этот рубеж и потом наступить - не дергает.
Отсечка у Шока резкая пздц, на ремнях виснешь.
Вот и у меня так же Юрка, с приходом оборотов все пропадает.
