Author Topic: Отсечка 1.1 (буст Блитц, еманж от Роджера)  (Read 7416 times)
Offline maxzerg
Ставим Серёге Шоку манжу. Подключили всё как надо - ловит отсечку на 1.1. Мотор работает шумно, но ровно. Свечи новые IK22, на старых была такая же отсечка.
Что делалось:
Менялась манжа с Никитосом (заведомо рабочая, надувающая 1.3), менялся газелевский датчик, проверил подключение, продёргал контакты, проверил вакуумные трубки на моторе, проверили подключение буста, заменили патрубок на дроселе (попутно почистили дросель) с прокладкой, интеркулер (вроде ссал в паре мест).
Актуатор турбины ходит нормально. Чувство, что манжа "не подключена" и отсекает по стоковому мозгу P30.
Стоковый мап не менялся, но он же видит этот 1.1кг!?
До завтра нужно решить что делать. Пока у меня мысли переподключить манжу. Делал на папа-мама, буду делать на скрутках.
Ааа вот они траблы с пиги-пеком! манжа дует штатный ловит
нука поподробней :)
Значит не правильно подключен.
Андрей, это ты сейчас с потолка взял? Или чем подкрепить можешь?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Может показометр врет?)
Единственный дельный совет
Подкинуть  другой ECU прозвучал выше
при условии что все остальное :исправно и ровно подключено
Показометра два - оригинальный ДЕПО РЕЙСИНГ и БЛИТЦ буст.
Ищу ещё варианты, потому что беспонт тащить Серёгу издалека ради перекидывания ЭБУ, которое, к примеру, не поможет.
поможет нет - нужно пробовать !!!
зы Больше доверюсь по показаниям бюсту
Ну они оба в точности одно и тоже показывают.
Кароче подкинуть мозг, переподключить манжу на скрутки. Нах эти папы-мамы...
Если еманж правльно подключен и работает, то отсечек нет ни каких. Я один раз налазил в настройках буста и дунул 1,6. И не было отсечки.
Ясно, в общем это твои догадки.
Как впрочем и все что тут пишут.
а я не местный тут .... пока что не местный ;) Вы давайте варианты еще, я записываю ;D
Offline ROJER
ога причем только на одной машине, на другой дует и штатные не ловит ничего
Позже (03/10/14) добавлено:
а его манж на другую машину ставили? как там работает?
Да, я сначала махнул газелемапы, потом манжи.
Причём, у Никитоса горит зелёная лампа, а у Шока моргает.
Горит одна и моргает другая даже после перемены местами, т.е. моргает она не из-за кривого подключения.
Но Никитос на мигающей так же надувал 1.3 без напряга. А у Шока - 1.1
Мигает ровно, одинаково, так что это не ошибка, как в том случае у Никитоса.
P.S. может Никитосовский P30 перебросить Шоку? Посмотрим, может мозг перетягивает на себя. Если что - есть полная целая коса моторная. Заморочиться и её перекинуть... Чисто, чтобы понять что за беда и как бороться.
« Last Edit: 03/10/14 by Flip:Who? »
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
я где-то пропустил... отчего у Никитоса мотор выплюнул?
Suzuki GrandVitara 2001
Offline ROJER
мигает или горит у всех по разному, не знаю почему так, главное чтоб красным не моргало!!
да попробуй р30 перекинь местами, и вообще не понятно что они еще делают в этих тачках и не проданы?! манж в любом раскладе после 0,8 рулит сам парадом
вообще отсечка всегда была на 1кг именно на 1, потому что даже пики 1,05 редко фиксировались на бустконтроллере
с косой не спеши, почисть точки заземления на головке, абк, кузове
Жень, может ли умирающий бензонасос давать такой эффект?
Коса это крайне последний вариант. Я снимал косу со снятого мотора, и то устал...
Offline ROJER
В принципе да, обычно с дохлыми насосами машины просто хуже едут, но тут от дохлости еще зависит, померяйте давление топлива сколько на хх в рейке, может там 2кг и вопрос снимется сам собой. Еще одна сложность в передаче происходящего, для кого то стучит а для кого то хрустит, хотя речь идет об одном и том же, я образно конечно, посмотри давление и проверь еще раз подключение
можно попробовать дистанционно покатать логи, но у синего свой кабель, там не просто усб шнурок, и это вызывает сложность
Offline Никитос
Кабель у меня есть, если это он
...да будет (((BASS)))...
