Author Topic: Проблемы после неудачного "прикуривания"  (Read 5094 times)
Offline at0ne
Итак результаты: нашел сгоревший предохранитель под рулем, который ECU. После замены и зарядки аккума машина завелась, поработала 5 минут на холостых, проехала 30 метров, загорелась лампа АБС, еще через 100 метров загорелась лампа аккума. Результат - машина стоит в паре км от дома, аккум посажен почти в ноль
Предположу что генеру пришла изда....
Offline at0ne
Если я правильно понял то, что пишут в инете, на генераторе нужно поменять вот эту штуку?
Offline lunateg
Если найдешь отдельно, меняй. Аккум если не новый, тоже скорее всего умер из-за глубокого разряда.
Зы. Илья, ты же с проводкой там че- то делал, должен шарить же:)
Offline at0ne
Лежит  другой генератор. Будем менять
Не путай последовательное соединение и соединение параллельное но разными полуюсами
Это ж какие надо иметь познания,чтобы так "прикурить" автомобиль ;D ;D ;D
Offline lunateg
Это еще че.
Один чел с сервиса прикуривал мне машину - подключил все ОК. Потом притащил тяжеленный аккумулятор, подцепил его только за минусовую клемму: "Дополнительная земля!"
Или дядька в годах подкуривал - зацепил минусовой провод не на клемму моего аккумулятора, а на кузов, рядом. Сказал "Ну я же не собираюсь тебе аккумулятор заряжать".
Offline at0ne
Подзарядил аккум, попробовал завести еще раз. Напряжение на клеммах 14,4-14,2. Лампа аккума не горит. Оказывается не горит ближний свет в биксеноновых линзах (дальний есть) и не работает магнитола :(
надо щупать все преды! непомню какой именно за мафон отвечает
Offline at0ne
В мафоне свой пред есть. Более интересен вопрос, почему только дальний загорается? Да и вообще - что это могло быть с генератором.
в мафоне там если не изменфяет память 20А а на мафон и прочее сопутствующие идет 10А и что сгорит раньше?
на мафон АСС у всех машин в стоке, где нет доп.усилителей
Мои познания формульные заканчиваются как посчитать объёем короба для сабвуфера)
Offline at0ne
Итак, вроде отделался парой сгоревших предохранителей. Проехал с десяток км, генератор работает нормально. Странность осталась с ближним светом и с тем, что стартер начинает крутить с 5-6 попыток включения зажигания.
