Author Topic: Проблемы после неудачного "прикуривания"  (Read 5095 times)
Offline at0ne
Так и есть. Просто подключили крокодилы к клеммам.
а откуда 24 берется, если не секрет? :)
А какая разница потенциалов между клеммами по-твоему ?
если 2 аккума соеденить + к - то выдаваемое напряжение удваивается
это да, только ток 24хвольтового напряжения не пойдет в сторону мозгов...
24в будет только в момент подключения клемм, дальше на мозг пойдет питание (напряжение и направление) от аккума, который сильнее. Т.е. если подключили более сильный аккум неправильно, то напряжение будет 12в, но обратной полярности.
Offline ViJey
чо-та Юра ты перемудрил. Какая обратная полярность и "более сильный аккум" при последовательном соединении? 24 вольта и будет постоянно, 24В и пойдут на мозги, со всеми вытекающими.
« Last Edit: 12/09/14 by ViJey »
Электрики, Юрз прав.
Offline at0ne
Если а правильно понял, так как мой аккум был полностью разряжен, то и 24В взяться неоткуда.
Offline Lyka-brazi
Делал так же как автор, бабахнуло и заискрило )) думал все пипец, потом минут 10 искал что сгорело...так и не нашел, все работает..повезло :)
Не путай последовательное соединение и соединение параллельное но разными полуюсами
Offline lunateg
Если вторая картинка не фейк, в каком направлении ток потечёт?)) если нагрузка посередине, где 12 в написано
от более сильного к более слабому аккуму
хоть кто-то понял, что я написал (рисовать было лень, Антохе спасибо) и тролить не стал  ;D.
Offline ViJey
хы) твоё "параллельное разными полюсами" называется режимом короткого замыкания.
Позже (13/09/14) добавлено:
Это как?)))))))))))))))))))))))))) Можешь нарисовать?)
При чем тут это, я тебе объяснил, что 24вольта ты не получишь соединив как внизу.
Offline ViJey
А я об чём?
24в будут только в момент подключения твоего "режима короткого замыкания", дальше будет 12в или столько, сколько будет, когда от сильного аккума отнимется "сила" слабого.
Offline lunateg
Позже ([time]13 Сентября, 2014, 14:06[/time]) добавлено:
Не уверен для свинцово-кислотных, но для Li-ion выравнивание заряда ("от сильного к слабому") будет происходить только при параллельном подключении к нагрузке, т.е. схема 2.
Позже ([time]13 Сентября, 2014, 14:07[/time]) добавлено:
простите за большое разрешение, думал автоматически ужмет
« Last Edit: 13/09/14 by lunateg »
Чую к третьей странице переоткроем 2 закон термодинамики :)
Offline ViJey
Напряжение какое измеряем? Приходящее на нагрузку или для сферического коня в вакууме? По первой схеме чОрного (параллельное соединение) если там, где написано "24" - нагрузка, то действительно на нагрузку приходит 24В.
Вторая схема, если измеряем напряжение там, где нарисовано "12", т.е. нагрузка именно там, то сразу после того, как такая схема будет собрана, напряжение упадёт практически до 0В и по схеме будет протекать ооочень большой ток. Через нагрузку тока вообще практически никакого не будет. Т.е. для нагрузки там и 12В не будет.
Offline lunateg
Правильно все товарищ Vijey говорит.
Лунатик, ты окончательно мне испортил субботу.
Твои картинки как контрольный в голову. И так трахнули мне мозг на первой странице, но ты уже бил лежачего...
