Author Topic: Проблемы после неудачного "прикуривания"  (Read 5069 times)
Offline at0ne
Всем добрый! После замены втягивающего и "прикуривания" от другой машины появились проблемы. При неправильном "прикуривании" загорелись поворотники и заработали дворники. Когда спохватились и соединили провода нормально перестала гореть панель приборов, и самое главное - не работает бензонасос. Под капотом предохранители визуально целые. Где еще смотреть?
смотреть тестером предохранители под капотом, и раз не работает бензонасос, смотреть пред бензонасоса под рулём
визуально - вынимал хотя бы для осмотра?
Offline at0ne
Под капотом - вынимал. Про блок под рулем только узнал. Буду тестером проверять как аккумулятор заряжу.
кстати, я же тоже перепутал клеммы совсем недавно.
Но обошлось вроде - все работает (двигателя не было, поэтому массы не было, мозг запитан не был), хотя поворотники тоже зажглись, помню, и абс-мотор зашумел.
Offline at0ne
Во, точно, зашумело что-то.
обычно переполюсовка убивает мозги напрочь, но у дайхацу мозг в пластиковом корпусе, поэтому "масса" только там, куда ключи ведут. Смотри преды не беглым взглядом. Под рулем и под капотом. Потом разбирай мозг мотора, но поскольку приборка у тебя не горит - больше похоже на пред.
В плюсовой клеме есть встроенный предохранитель, он бывает сгорает. В машине хоть что-нибудь работает?
предохранитель сгорает от тока, а не от того, что где-то вместо 12в появилось 24... тебе ли не знать
чИорт, забыл что это бывает, когда клеммы местами путаешь.
Offline lunateg
а откуда 24 берется, если не секрет? :)
последовательно 2 акб, при "правильном" подключении))))
Offline kasta_93rus
  • Александр
а откуда в пульте для телика берётся 3 вольта из 1.5 вольтовых батареек :D
Offline lunateg
а что, автор так что ли прикуривал? я из описания не понял, думал полярность перепутал просто.
Offline at0ne
Точно не помню, но есть небольшой шанс, что при переплюсовке провода были подключены непосредственно в клемам, без подключения к моему аккумулятору. То
Offline ViJey
Это ж как можно умудриться собрать схему с 2 последовательно подключенными аккумуляторами при прикуривании)))
это более вероятно
Offline at0ne
Видимо немного непонятно объяснил. При прикуривании мой аккумулятор стоял на месте, и был правильно подключен. Неправильно подключили проводами второй аккумулятор. Провода кидали как на клеммы на моем аккумуляторе, так и на отсоединенные клеммы.
вме-таки я правильно мыслил :)
Offline ViJey
Не понимаю, откуда
если
видимо клеммы сняли и кинули на них крокодилы
