Author Topic: Не едет на 1-2-3-4!!!  (Read 8526 times)
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #60 on: 13/09/14 »
ууу мне это не грозит! там маслом всё закамуфлировано)))
:D :D :D грозит, как тройник дрыснет :D :D :D
« Reply #61 on: 13/09/14 »
какой тройник?
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #62 on: 13/09/14 »
системы охлаждения
« Reply #63 on: 13/09/14 »
уже рассыпался в руках! с весны металлический)))
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #64 on: 14/09/14 »
я вовремя заметил, но вот его своевременная замена не спасла- криворукие мастера поставили хомут криво, что я заметил лишь через пару дней. Естественно из под хомута капало, и как раз на разъем. А заметил я это когда когда коробка ушла в аварию, и считав ошибку полез проверять разъём.
Offline Alik
  • Апасный жЁлтый панда!
« Reply #65 on: 17/09/14 »
Саня у меня есть тройник! Если надо ))
Вы начали интересоваться кишками автомобилей год назад, а весь мир более 100 лет назад, и все хотят построить автомобиль Мечты.
P/S/ Автомобиль мечты может быть только в твоей голове!
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #66 on: 24/09/14 »
Итак, вернёмся к нашим баранам...... Вчера Витя поставил коробку на место, иииии сцукО!!!! Что было сделано: поставили все фрики новые, заменили поршень задней, поставил мозг акпп другой(на моём сгорел 101 диод), заменили фишку гидропанели и разъем идущий на неё. Результат- заводим, прогреваем..... включаю D4- не едет!!! Коробка уходит в аварию. Скрепка кажет ошибка 42, меняем датчик- не помогло! Задняя включается отлично. Глушу, ставлю на типтроник- едет на всех скоростях. Возвращаюсь в гараж, ставлю на D4- все норм. Поехал домой))) Но счастье было не долгим, видимо масло полностью прогрелось и понеслось...... затуп при переключении, четвёртая пробуксовывает. Вернулся в гараж, проверили масло и т.д. Выезжаем- не едет на 3 и 4, включаю типтроник- а кер там!!! Не включается!!! Плюс ко всему пропала индикация R, на против окошка горит, а где передачи показывает не горит.
Единственная мысль после всего- попробовать подкинуть другую гидропанель.....
Кто чё скажет ???
« Reply #67 on: 24/09/14 »
ипет мозг "электрическая" часть ...
одеться по теплее - и обратно в гараж
« Reply #68 on: 24/09/14 »
Индикации R на одометре если память не изменяет и нет вовсе.
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #69 on: 24/09/14 »
Индикация была, может она от мозга зависит ???
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
« Reply #70 on: 24/09/14 »
ошибки?
« Reply #71 on: 24/09/14 »
+1
Позже ([time]24 Сентября, 2014, 09:10[/time]) добавлено:
А НУ НЕ ПРИДУМЫВАЙ ! )
Позже (24/09/14) добавлено:
ошибки?
На датчик скорости вроде - поменяли - не помогла
*выше есть *
« Reply #72 on: 24/09/14 »
У меня на атрае была такая же байда после переборки, то буксовали 3-4, то тупила на переключениях, то вываливалась в аварию из-за датчиков, через тыщу прошлои уже больше 100ткм все пучком. Кста на ярве тоже через тыщу км все прошло, главное терпение и понимание)))
« Reply #73 on: 24/09/14 »
Через 1000, новые фрики в бумажки могут прератиться.
« Reply #74 on: 24/09/14 »
Могут, но не превратились.
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #75 on: 24/09/14 »
Так чё, есть смысл менять панель ??? Или копать электрику ???
« Reply #76 on: 24/09/14 »
коропку собирали - панель помыли ?
Offline grisha
« Reply #77 on: 24/09/14 »
Есть вы че совсем с ума посходили есть на одометре индикация!
не придумал еще
« Reply #78 on: 24/09/14 »
скинь фотку , чтоб на экране  R горело  :-[
« Reply #79 on: 24/09/14 »
Там отображается тоьлко 1,2,3,4 и M1,M2,M3,M4.
