Author Topic: Не едет на 1-2-3-4!!!  (Read 8528 times)
Offline grisha
« Reply #80 on: 24/09/14 »
Как сюда фото скинуть?
не придумал еще
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
« Reply #81 on: 24/09/14 »
На датчик скорости вроде - поменяли - не помогла
*выше есть *
после этого и в SS не поехала,может появились.  Кто-то тут ездил с ошибкой долго - перепутаны были разъемы вх. и вых. датчиков скорости. Может опять мозг  поджарился  :-[
Offline grisha
« Reply #82 on: 24/09/14 »
Гиря есть вибер или вацап сейчас кину фото а ты их сюда добавишь или скажи как это сделать?
не придумал еще
« Reply #83 on: 24/09/14 »
вариант ...
только уверен , после безрезультатных танцофф с бубнами , запал потух и считать ошибки не захотели
Позже (24/09/14) добавлено:
Картинку надо вставить между тэгами [*img*] [*/img*],звездочки тока убери и между скобок - ссылка на фото
Offline grisha
« Reply #84 on: 24/09/14 »
Какая ссылка они у мну в планшете давай я тебе скину а ты сам уже заморачивайся!
не придумал еще
« Reply #85 on: 24/09/14 »
номер в профиле .по ватсаппу скинь
Позже ([time]24 Сентября, 2014, 10:33[/time]) добавлено:
Итак, вернёмся к нашим баранам...... Вчера Витя поставил коробку на место, иииии сцукО!!!! Что было сделано: поставили все фрики новые, заменили поршень задней, поставил мозг акпп другой(на моём сгорел 101 диод), заменили фишку гидропанели и разъем идущий на неё. Результат- заводим, прогреваем..... включаю D4- не едет!!! Коробка уходит в аварию. Скрепка кажет ошибка 42, меняем датчик- не помогло! Задняя включается отлично. Глушу, ставлю на типтроник- едет на всех скоростях. Возвращаюсь в гараж, ставлю на D4- все норм. Поехал домой))) Но счастье было не долгим, видимо масло полностью прогрелось и понеслось...... затуп при переключении, четвёртая пробуксовывает. Вернулся в гараж, проверили масло и т.д. Выезжаем- не едет на 3 и 4, включаю типтроник- а кер там!!! Не включается!!! Плюс ко всему пропала индикация R, на против окошка горит, а где передачи показывает не горит.
Единственная мысль после всего- попробовать подкинуть другую гидропанель.....
Кто чё скажет ???
Гриш ,разговор про окошко у одометра ...
а не про индикации селектора Акпп
Там отображается тоьлко 1,2,3,4 и M1,M2,M3,M4.
« Last Edit: 24/09/14 by Girya »
Offline grisha
« Reply #86 on: 24/09/14 »
Ааа ну простите не догнал!
Позже ([time]24 Сентября, 2014, 10:39[/time]) добавлено:
Нет все правильно а где передачи показывает не горит! Фото в студию и у Сани спросим че там не горит!
В окошке где пробег вообще ничего не показывает лично у меня!
« Last Edit: 24/09/14 by grisha »
не придумал еще
« Reply #87 on: 24/09/14 »
Потому как у тебя приборка не типтрониковая.
« Reply #88 on: 24/09/14 »
Позже ([time]24 Сентября, 2014, 10:41[/time]) добавлено:
мы ж подскажем  ;)
Саня думает что R в окошке раньше горело  8)
Offline grisha
« Reply #89 on: 24/09/14 »
Приборки все одинаковые! Кроме турбо R!
не придумал еще
« Reply #90 on: 24/09/14 »
Нет.
« Reply #91 on: 24/09/14 »
опять осечка ...
Нет.
скорострел
« Reply #92 on: 24/09/14 »
 ;D
Offline grisha
« Reply #93 on: 24/09/14 »
Просто у меня без типтрона ярв но я сейчас переделал его под типтроник но кнопку еще не нашел для переключения на типтроник и поэтому у меня пока не горит она!
не придумал еще
« Reply #94 on: 24/09/14 »
приборки на машинах  с типтроником и без типтроника отличаются!
« Reply #95 on: 24/09/14 »
И как же ты переделал ее для типтрона? Руль с кнопками поставил?
Offline grisha
« Reply #96 on: 24/09/14 »
Чем?
Да с кнопками и фишку в шлейф и кнопку только осталось поставить
не придумал еще
« Reply #97 on: 24/09/14 »
Чем?
наличием окна с буквой и цифрой.
Offline grisha
« Reply #98 on: 24/09/14 »
И кстати Женек, ЗНАЕШЬ Илюху на белом ярве который cot 93 он так же сделал и мне показал как надо!
Позже ([time]24 Сентября, 2014, 10:57[/time]) добавлено:
У меня ярв на типтроне в разборе и там приборка такая же была один в один!
Такая же как у меня!
не придумал еще
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #99 on: 24/09/14 »
мозг проверяли, целый.....а после танцев с бубнами типтрон заработал, дальше не стали заморачиваться, так как было уже час ночи
