Author Topic: Не едет на 1-2-3-4!!!  (Read 8527 times)
« Reply #40 on: 11/09/14 »
когда мой блок управления горел,ошибок тоже не было,а диод был спаленный
Ошибка есть, 82, при чем на D загорается и чек. Коробка в аварию уходит и моргает D, но она трогается и едет на прямой передаче(3).
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #41 on: 11/09/14 »
Вкрыл мозг, единственное что вызвало подозрение- это видно на фото..... Оно или нет ???
« Reply #42 on: 11/09/14 »
Неплохо так подгорел.
« Reply #43 on: 11/09/14 »
ну как и у челябинской ярвистки! на ходу сгорел мозг акпп
но симптомы были другие (на D выше 1й не переключалось а в ручную максимум на 2й)
Offline Lyka-brazi
« Reply #44 on: 11/09/14 »
Вот эта черная хрень в центре картинки ? )
« Reply #45 on: 11/09/14 »
ремонта на 200р в любой радиолавке или компьютерном ремонте)
« Reply #46 on: 11/09/14 »
я за 200р глаз вилкой проткну! там диод копеечный!
« Reply #47 on: 11/09/14 »
Леш, кусок хлеба мастеру денег стоит, или ты сам зажигалкой перепаяешь?
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #48 on: 11/09/14 »
без лупы там делать некер!!!!! Толи дело было в советские времена.... вскроешь телик, а там лампы аж в руку не помещается :D :D Я конечно понимаю, что узкоглазые там и без лупы прекрасно справляются, но не у всех же руки и глаза под микроскоп заточены >:(
« Reply #49 on: 11/09/14 »
да, диод 101 под замену как минимум...
Музыка-то куда подключена? а бусты и прочее?
« Reply #50 on: 12/09/14 »
Пффф, меньше 8мм кабель, 18ти жильный, с сантиметровым разъемом, распаивал за 40 минут, и это неспеша и проверяя.
У людей нервные срывы случались))) а тут 2 точки диодик...
Offline casper
« Reply #51 on: 12/09/14 »
а back up живой ? стрелка спидометра не прыгает ?
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #52 on: 12/09/14 »
Преды целые, сегодня поставлю другой мозг(хотя мне кажется что дело не нём), и если изменений не будет, то на выходных оттяну машину к Вите в гараж
Позже (12/09/14) добавлено:
Музыка на прямую, буст от неё же, датчик буста какой-то яп подключил на фишку заднего дворника
« Reply #53 on: 12/09/14 »
У меня тоже 101 выгорел. Стрелка спидометра так и прыгает...(((
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #54 on: 12/09/14 »
Преды проверь
Offline al-fa
« Reply #55 on: 13/09/14 »
топливный может?
Power Full / HKS-Power
широку на широку!!!
« Reply #56 on: 13/09/14 »
Преды проверь
Преды все целы, она начала прыгать еще до того как сгорел диод...
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #57 on: 13/09/14 »
Сегодня заменил мозг акпп и разъём гидромозга, с моим вообще печаль-
Всё собрал- коробка в аврии!!! Ошибка 61! Игорь предложил заменить и фишку идущую на разъём гидромозга. После получаса работы с бокорезами и изолентой всё было готово. Ошибок нет)))
1-2 едет норм, но вот 3-4 похоже стёрлись фрики. Теперь жду Витю, для снятия коробки.
P.S.- Спасибо Мираводу за заппчасти и советы))))
« Reply #58 on: 13/09/14 »
оо, когда-то такая же беда была с Токса-Ярвом, я и забыл... Правда у него то ехала, то не ехала, а вскрытие показало 3 зеленых ноги, которые при снятии превратились в труху.
« Reply #59 on: 13/09/14 »
ууу мне это не грозит! там маслом всё закамуфлировано)))
