Author Topic: Не едет на 1-2-3-4!!!  (Read 8570 times)
Offline kasta_93rus
  • Александр
> Не едет на первой!!!
« Reply #20 on: 11/09/14 »
Дима, вечером гляну, но мне кажется что он там непричём
« Reply #21 on: 11/09/14 »
Так ошибок то нет по Акпп ...
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #22 on: 11/09/14 »
И я о том же)
« Reply #23 on: 11/09/14 »
Но глянуть на предмет - что то сгорело - не мешало бы , Сань .Ну и достать его не сложно вроде
« Reply #24 on: 11/09/14 »
Дабы исключить гидромозг, сними фишку с коробки, которая большая спереди. Тем самым коробка будет управляться только механикой, передачи правда с пинком будут включаться, но тем самым можно будет определить, электронная проблема или механическая.
Offline Димас yrv
  • Был yrv 5 лет,сейчас chaser jzx100
« Reply #25 on: 11/09/14 »
когда мой блок управления горел,ошибок тоже не было,а диод был спаленный
891831704семь пять.Продаю yrv turbo в разбор
« Reply #26 on: 11/09/14 »
Вот по этому и рекомендуем проверить мацгиии  ;)
« Reply #27 on: 11/09/14 »
А может сам движке глючить? Вернее датчик положения колен/распред вала? Или мозг не видит показания дпдз или датчика скорости?
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
« Reply #28 on: 11/09/14 »
чек был бы...
Suzuki GrandVitara 2001
« Reply #29 on: 11/09/14 »
чек загорится, если нет сигнала, а если идет рассогласование в работе датчиков или слабый сигнал - мозг мясорубку не врубает.
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #30 on: 11/09/14 »
Блин, у меня сейчас у самого мозг в аварию уйдёт!!!
Ладно, составляю план действий на вечер:
1.проверить мозг акпп
2.скинуть фишку с гидро мозга и проверить
3.на всякий случай попробую другой мозг двс подкинуть
Дальше чё ??? Где находятся те датчики, о которых говорит Тимофей и Юра ???
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
« Reply #31 on: 11/09/14 »
косвенно: когда машина холодная - завышенные прогревочные обороты,при переходе с P на D обороты должны упасть,т.е. мозги (оба) понимают,что ты драйв включил. если не падают- в них дело. наверное.
« Reply #32 on: 11/09/14 »
Сань при вылете Датчик положения колена - авто не заведется ...
При неисправных датчиках входного/выходного валов (датчик скорости) - ошибки , у тебя их нет ...
Пока - проверить мозг Акпп на сгорел/не сгорел
скинуть фишку с коробки - проверить мех.часть .
Считать ошибки до и после манипуляций
Offline @KozЯRBo4Ka@
« Reply #33 on: 11/09/14 »
У меня такая хрень была,когда первый раз коробка навернулась. И обороты и переключение с толчками.... Похожие симптомы.
Всё-таки некоторые люди меня удивляют. Вроде бы куда ещё тупее, НО ИМ КАК-ТО УДАЁТСЯ.
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #34 on: 11/09/14 »
Вот ты меня обрадовала))) я то думал, что мозг акпп дрыснул, а это всего лишь коробка сдохла)))
« Reply #35 on: 11/09/14 »
жизнь калл, ярв не едет, коробка в гавно :D :D :D
уже движуха была бы какая нибудь...
« Reply #36 on: 11/09/14 »
при переходе с P на D обороты падают не по команде мозга, а по причине появившейся нагрузки.
« Reply #37 on: 11/09/14 »
слово в слово (только на оборот) вчера Саньку по телефону сказал )))
« Reply #38 on: 11/09/14 »
наоборот это: жизнь хороша, ярв гонко, коробка сама надёжность и один движняк в теме?
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
« Reply #39 on: 11/09/14 »
сори. сегодня тыркал кочергой на прогретой - обороты не менялись на глаз. на эбу подумал.
