Author Topic: Светодиодные поворотники-ДХО  (Read 8743 times)
Как вам вариантик? Светодиод ДХО якобы 50Вт, то ли свечение, то ли мощность. Они небольшие, но реально очень яркие - между габаритами и фарой, на камеру они просто дуга "сварки". Корпус металлический, крепкий. Бонус: clear look style. В дополнение нужен патрон и нагрузка для поворотника. Почти два комплекта, вторые патроны не заказал, вышли почти 2300 рубля.
Дубль 1: камера-мотор-снимаем
http://youtu.be/0mfi3vTSGCk
Дубль 2: ой... не у всех же фара так выглядит
http://youtu.be/JTg1Hbkj9Ug
Дубль 3: ...а с рассеивателем же тоже по-другому...
http://youtu.be/0GXfHLahiaU
чтобы облегчить установку принёс в жертву штатную лампочку для использования штатного патрона. просто разбил стекло и подключился к усикам на которых вольфрамовая нить держится. Сверху закрыл термоусадкой. Кстати, ДХО не такие чтоб прям яркие как могло показаться на видео, но результат вполне, а там можно и мощнее лампочку поставить - такие бывают. Питание ДХО подключил через два реле - чтобы гасли при включении фары.
Почему свечение то белое, то желтое???
Маска на фару класс!!!Я бы еще ленту в плексиглазе по краю сделал аля мерс.
для симметрии такую же лампу в габарит
Леха, я же вроде ясно написал "поворотники" и "ДХО" :) комбинированная лампощка. Когда включается поворот, выключается ДХО, потом само включается. Как на немецких иномарго. Главное ярко, высоко, по краям. Обычное ДХО так не поставишь! Это на Венгу заказывал, а на ЯРВ нужны еще патроны. Можно сделать массовый закуп со скидкой (~20 комплектов).
Я так предполагаю что одна и та же лампа в нужный момент может светить разным цветом. То есть на постоянку она горит белым. как тока включаешь поворот, то начинает моргать желтым. Сложно это все конечно.
на фольцах диодный поворотник ночью сильно слепит, а этот выжигать глаза будет своей мощьностью
А про принцип работы почитать можно? Там скорее всего банальное электронное реле с драйвером. Там все лампочки горят? или одни бэлым, а другие оранжевым?
Там должна быть 1 большая лампа, вероятнее всего, она при прямой полярности белая, при обратной оранжевая, с контроллером внутри лампы или отдельно.
Вы меня удивляете... Фото не видели что ли?)) На лампочке 4 белых светодиода и 4 желтых. При включении поворотника белые гаснут, при отключении включаются снова. Греются мало, проверил. У одного венговода уже около 3-х месяцев работают. Единственное, смущает патрон - немного болтается лампочка, надо что-то подогнуть...
 Принцип работы у мерсов и ауди полным полно уже пару лет. Смотрите с 40-й секунды
http://youtu.be/EMTCTJgMVBQ
1150 за две лампошки с элекопорным реле? Эмм...Юр, не проще самому собрать? Точнее дешевле, дольше, но интересней
Я не понимаю о чем ты. Лампочек 6 - про запас. Сделай, покажи, посчитай)) если в чипидипе будешь покупать то хрена дешевле выйдет. Кароч, или давай Леха конкретику, или не мути воду. Мне это не кажется дорогим и преимущества я уже перечислил.
Offline zor25
Цоколь под такие лампы над специальный?
Омг... Пишу-пишу и все мимо ух))  Да, цоколь с тремя проводами.
Проигрывает в простоте установки, видимости на дороге и, почти уверен, в яркости
наконец-то батя делом занялся) и идея, и фара первая клевые
как реализовано управление-через штатное реле?больше ничего городить не надо будет?
всё что нужно показано на фото :) зачем бы там реле? на включение/выключение ДХО? Да, можно. Можно ещё стабилизатор напряжения для продления жизни лампочке - у меня это всё было.
просто откуда лампочка знает что сейчас включены фары? или в этом случае они продолжают гореть?
как минимум одно реле, с подключенными управляюшими проводами от ближнего света и поворотников, причем обьединенные через диоды, а на проводе от поворотника еще и конденсатор или как его там, чтобы компенсировать таймаут мигания.
т.е. включили ближний или поворотники, реле размыкает провод дхо.
Quote from: -lektor-
чем ярче тем лучше! в стране где включают днём в городе даже задний ПТФ... ;D я писал - у ЯРВа всё есть. у Венги при запуске мотора включаются фары и приборка - подключаться будет вместо фар. Ну а кому надо, ставят реле соединив ДХО со светом фар.
