Тюнинг Daihatsu YRV => Светотюнинг => : URAN 01/09/14
: Светодиодные поворотники-ДХО
: URAN 01/09/14
Как вам вариантик? Светодиод ДХО якобы 50Вт, то ли свечение, то ли мощность. Они небольшие, но реально очень яркие - между габаритами и фарой, на камеру они просто дуга "сварки". Корпус металлический, крепкий. Бонус: clear look style. В дополнение нужен патрон и нагрузка для поворотника. Почти два комплекта, вторые патроны не заказал, вышли почти 2300 рубля.
(http://photo.qip.ru/photo/dzembak/3896688/large/108281294.jpg) (http://photo.qip.ru/photo/dzembak/3896688/108281294.jpg)
Дубль 1: камера-мотор-снимаем
http://youtu.be/0mfi3vTSGCk
Дубль 2: ой... не у всех же фара так выглядит
http://youtu.be/JTg1Hbkj9Ug
Дубль 3: ...а с рассеивателем же тоже по-другому...
http://youtu.be/0GXfHLahiaU
чтобы облегчить установку принёс в жертву штатную лампочку для использования штатного патрона. просто разбил стекло и подключился к усикам на которых вольфрамовая нить держится. Сверху закрыл термоусадкой. Кстати, ДХО не такие чтоб прям яркие как могло показаться на видео, но результат вполне, а там можно и мощнее лампочку поставить - такие бывают. Питание ДХО подключил через два реле - чтобы гасли при включении фары.
(http://photo.qip.ru/photo/dzembak/3896688/middle/108423222.jpg) (http://photo.qip.ru/photo/dzembak/3896688/108423222.jpg) (http://photo.qip.ru/photo/dzembak/3896688/middle/108423223.jpg) (http://photo.qip.ru/photo/dzembak/3896688/108423223.jpg) (http://photo.qip.ru/photo/dzembak/3602304/middle/108423168.jpg) (http://photo.qip.ru/photo/dzembak/3602304/108423168.jpg)
: > Светодиодные поворотники-ДХО
: Rootboy 01/09/14
Почему свечение то белое, то желтое???
Маска на фару класс!!!Я бы еще ленту в плексиглазе по краю сделал аля мерс.
: ZM 01/09/14
для симметрии такую же лампу в габарит
: URAN 01/09/14
Леха, я же вроде ясно написал "поворотники" и "ДХО" :) комбинированная лампощка. Когда включается поворот, выключается ДХО, потом само включается. Как на немецких иномарго. Главное ярко, высоко, по краям. Обычное ДХО так не поставишь! Это на Венгу заказывал, а на ЯРВ нужны еще патроны. Можно сделать массовый закуп со скидкой (~20 комплектов).
: Andrey901 01/09/14
Я так предполагаю что одна и та же лампа в нужный момент может светить разным цветом. То есть на постоянку она горит белым. как тока включаешь поворот, то начинает моргать желтым. Сложно это все конечно.
: ZM 01/09/14
на фольцах диодный поворотник ночью сильно слепит, а этот выжигать глаза будет своей мощьностью
: Rootboy 01/09/14
А про принцип работы почитать можно? Там скорее всего банальное электронное реле с драйвером. Там все лампочки горят? или одни бэлым, а другие оранжевым?
: Flip:Who? 01/09/14
Там должна быть 1 большая лампа, вероятнее всего, она при прямой полярности белая, при обратной оранжевая, с контроллером внутри лампы или отдельно.
: URAN 01/09/14
Вы меня удивляете... Фото не видели что ли?)) На лампочке 4 белых светодиода и 4 желтых. При включении поворотника белые гаснут, при отключении включаются снова. Греются мало, проверил. У одного венговода уже около 3-х месяцев работают. Единственное, смущает патрон - немного болтается лампочка, надо что-то подогнуть...
 Принцип работы у мерсов и ауди полным полно уже пару лет. Смотрите с 40-й секунды
http://youtu.be/EMTCTJgMVBQ
: Rootboy 01/09/14
1150 за две лампошки с элекопорным реле? Эмм...Юр, не проще самому собрать? Точнее дешевле, дольше, но интересней
: URAN 02/09/14
Я не понимаю о чем ты. Лампочек 6 - про запас. Сделай, покажи, посчитай)) если в чипидипе будешь покупать то хрена дешевле выйдет. Кароч, или давай Леха конкретику, или не мути воду. Мне это не кажется дорогим и преимущества я уже перечислил.
: zor25 02/09/14
Цоколь под такие лампы над специальный?
: URAN 02/09/14
Омг... Пишу-пишу и все мимо ух))  Да, цоколь с тремя проводами.
: Rootboy 02/09/14
Вот такую штуку тоже прикольно http://www.ebay.com/itm/2x-30CM-12-inch-Tube-Dual-Color-LED-Daytime-Running-Light-DRL-Switchback-Signal-/360986420837?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item540c77a665&vxp=mtr
: URAN 02/09/14
Проигрывает в простоте установки, видимости на дороге и, почти уверен, в яркости
: -lektor- 02/09/14
наконец-то батя делом занялся) и идея, и фара первая клевые
как реализовано управление-через штатное реле?больше ничего городить не надо будет?
: URAN 02/09/14
всё что нужно показано на фото :) зачем бы там реле? на включение/выключение ДХО? Да, можно. Можно ещё стабилизатор напряжения для продления жизни лампочке - у меня это всё было.
: -lektor- 02/09/14
просто откуда лампочка знает что сейчас включены фары? или в этом случае они продолжают гореть?
: Rootboy 02/09/14
как минимум одно реле, с подключенными управляюшими проводами от ближнего света и поворотников, причем обьединенные через диоды, а на проводе от поворотника еще и конденсатор или как его там, чтобы компенсировать таймаут мигания.
т.е. включили ближний или поворотники, реле размыкает провод дхо.
: URAN 02/09/14
: -lektor-
чем ярче тем лучше! в стране где включают днём в городе даже задний ПТФ... ;D я писал - у ЯРВа всё есть. у Венги при запуске мотора включаются фары и приборка - подключаться будет вместо фар. Ну а кому надо, ставят реле соединив ДХО со светом фар.
: -lektor- 02/09/14
усе ясно, что у тебя реле уже стоит че-то не нашел, поэтому и переспросил)
: URAN 02/09/14
у меня не реле, а блок реле+стабилизатор напряжения от старого набора ДХО. а в принципе, обычное 5-ти контактное реле с этим справится... единственное, хотелось бы всё внутри фары разместить... докрашу вторую фару, буду собирать, буду думать что куда
: URAS 02/09/14
прикольные штучки, но к дхо же оно не может по правилам относится, если в твою венгу поставишь, нормы же (http://avtogo.do.am/DHO.jpg)
так что поймают, венгу на штраф стоянку, тебя штрафами облжат и дхо поотбирають, зы еще и прав лишат, да, да. так чт заканчивай это баловство с синими писалками.
зы. а 6ти вольтовых лампочег под советский цоколь случаем нет светодиодных на подобии? Тут подумал, на чезета бы поворотники да фара, в самый раз бы сгодились, с такой то яркостью.
Позже (02/09/14) добавлено:
хотя нет вроде, все получается в рамках закона...пока, еще пока не придумали еще чего нить. )
: URAN 02/09/14
Юра... что ты несешь? спасибо за заботу! ;D А ты не встречал ДХО в фарах? Новость? И яркость тут вполне обычная. Вот на скутер я фару делаю, там 8 светиков размером с 5-ти рублевую монету, вот они шарашат круууутааа...))
: ViJey 02/09/14
Я бы ДХО подцепил в параллель габаритам с отключением при включении ближнего
Позже ([time]02 Сентября, 2014, 23:52[/time]) добавлено:
А так - вообще отлично, для ДХО там самое место
Позже (03/09/14) добавлено:
Только не совсем понял, в них задержка есть что ли по включению ДХО после отключения поворотника?
: URAN 18/09/14
: ZM 18/09/14
Пистатыефары получились однако
: чОрный 19/09/14
Только вот плохо что "нововведения" какими-то серыми кажутся, надо было в мат их красить.
: ZM 19/09/14
В цвет кузова)
: IceMaN 19/09/14
поворотники сними:)
: URAN 19/09/14
Это на фото блик стекла засветляет. Они одного цвета с дисками. Есть косяк: потеет. Патрон новый не так плотно как штатный втыкается. Вчера поправлял провода ксенона, через колесную арку, и видимо задел патрон, потому правая фара запотела.
: Andrey901 19/09/14
Фары в цвет дисков. Это что-то новое ;D ;D
: URAN 19/09/14
Сейчас понаблюдал на других авто, да чОрный прав, если покрасить в чёрный, то выглядело бы серым. В солнечную погоду.
: URAN 23/09/14
Получил дополнительные патроны - http://www.aliexpress.com/snapshot/6223424513.html
Уплотнитель толще, визуально качество лучше, рекомендую в общем :)
[spoiler](http://lvkr.ru/Qj3CJB.jpg)[/spoiler]
