Author Topic: Светодиодные поворотники-ДХО  (Read 8695 times)
усе ясно, что у тебя реле уже стоит че-то не нашел, поэтому и переспросил)
у меня не реле, а блок реле+стабилизатор напряжения от старого набора ДХО. а в принципе, обычное 5-ти контактное реле с этим справится... единственное, хотелось бы всё внутри фары разместить... докрашу вторую фару, буду собирать, буду думать что куда
прикольные штучки, но к дхо же оно не может по правилам относится, если в твою венгу поставишь, нормы же
так что поймают, венгу на штраф стоянку, тебя штрафами облжат и дхо поотбирають, зы еще и прав лишат, да, да. так чт заканчивай это баловство с синими писалками.
зы. а 6ти вольтовых лампочег под советский цоколь случаем нет светодиодных на подобии? Тут подумал, на чезета бы поворотники да фара, в самый раз бы сгодились, с такой то яркостью.
Позже (02/09/14) добавлено:
хотя нет вроде, все получается в рамках закона...пока, еще пока не придумали еще чего нить. )
Юра... что ты несешь? спасибо за заботу! ;D А ты не встречал ДХО в фарах? Новость? И яркость тут вполне обычная. Вот на скутер я фару делаю, там 8 светиков размером с 5-ти рублевую монету, вот они шарашат круууутааа...))
Offline ViJey
Я бы ДХО подцепил в параллель габаритам с отключением при включении ближнего
Позже ([time]02 Сентября, 2014, 23:52[/time]) добавлено:
А так - вообще отлично, для ДХО там самое место
Позже (03/09/14) добавлено:
Только не совсем понял, в них задержка есть что ли по включению ДХО после отключения поворотника?
« Last Edit: 03/09/14 by ViJey »
чтобы облегчить установку принёс в жертву штатную лампочку для использования штатного патрона. просто разбил стекло и подключился к усикам на которых вольфрамовая нить держится. Сверху закрыл термоусадкой. Кстати, ДХО не такие чтоб прям яркие как могло показаться на видео, но результат вполне, а там можно и мощнее лампочку поставить - такие бывают. Питание ДХО подключил через два реле - чтобы гасли при включении фары.
Пистатыефары получились однако
Только вот плохо что "нововведения" какими-то серыми кажутся, надо было в мат их красить.
В цвет кузова)
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
поворотники сними:)
Suzuki GrandVitara 2001
Это на фото блик стекла засветляет. Они одного цвета с дисками. Есть косяк: потеет. Патрон новый не так плотно как штатный втыкается. Вчера поправлял провода ксенона, через колесную арку, и видимо задел патрон, потому правая фара запотела.
Фары в цвет дисков. Это что-то новое ;D ;D
Сейчас понаблюдал на других авто, да чОрный прав, если покрасить в чёрный, то выглядело бы серым. В солнечную погоду.
Получил дополнительные патроны - http://www.aliexpress.com/snapshot/6223424513.html
Уплотнитель толще, визуально качество лучше, рекомендую в общем :)
