Author Topic: Ошибка 23 - разрыв цепи подогрева  (Read 3896 times)
Offline ARTSIOM
Добрый день. Я уже спрашивал в этой http://yrv.ru/forum/index.php/topic,1352.640.html теме, но спрошу ещё отдельной темой, так как до сих пор не могу решить проблему (возможно кто-то, кто может подсказать не читает страые темы).
купил лямбду denso (точную модель не помню, но под родной разъём, без скруток) сопротивление подогрева 16ом - постоянно выскакивает ошибка 23.
попробовал параллельно сопротивление 18ом (15 ватт) - получилось на разъёмах подогрева ~8ом, но по прежнему после сброса выскакивает ошибка 23.
напряжение в ответном разъёме 12в, так что обрыва от мозга до лямбы вроде нет (или при наличчи напряжения всё-рвно может быть разрыв?).
подскажите как решить эту проблему?
Поставить заведомо рабочую лямбду проверить.
Offline VaDьka_678
Было такое совсем недавно, горела ошибка 21 и 23. Помогла замена мозга)
Позже (19/08/14) добавлено:
Лямбды подкидывали рабочие.
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline bubaleh
  • Миша
у меня две лямбды, верхняя и нижняя, на верхней была ошибка подогрева - заменил на бошевскую универсальную. Через какое-то время на нижней чек загорелся (тоже подогрев), решил ничего с этим не делать, у праворуких ярвов вообще вроде бы нижней лямбды нет. у тебя с какой проблема?)
Offline Shifty
Есть на ПР нижняя, сегодня заказал.
架構師
Offline ARTSIOM
машина турбо европейка GTti
проблема с верхней лямбдой
ошибки 21 нет, то есть сами показания мозгу "нравятся", ругается именно на подогрев (ошибка 23)
Позже (20/08/14) добавлено:
попробовали с бошевской универсальной - таже проблема
больше никакх идей, кроме как менять мозг? :(
« Last Edit: 20/08/14 by ARTSIOM »
Offline ARTSIOM
проблема так и не решена (не пробовали только замену мозга) :(
Offline ARTSIOM
что-то я совсем запутался...
в базе знаний (http://yrv.ru/database/techhelp/zapchasti-rashodniki-po-artikulam/#dvig) указан номер датчика 89465-97405-000 (я так понимаю верхнего, до катализатора)
но по схеме в микрокате этот датчик вроде как нижний, после катализатора (номер 660 на схеме):
а у верхнего (номер 200 на схеме) номер 89465-97410-000
у меня сейчас стоит Denso DOX-0236 до катализатора (по которому я и получаю постоянно ошибку 23), который замена по каталогу для 89465-97405-000, и я уже не уверен, что он верхний.
может у меня датчики перепутаны местами? или я не правильно смотри на схему и 660 это верхний, а 200 нижний датчик?
« Last Edit: 18/09/14 by ARTSIOM »
Offline bubaleh
  • Миша
Так они же одинаковые вроде датчики. или имеешь ввиду проводка перепутана и ошибка верхнего на самом деле ошибка нижнего?
Offline Shifty
Датчики разные, верхний на 4 провода, нижний на 2
Себе нижний поставил Patron N3-0054088; верхний 89465-97410
架構師
Offline bubaleh
  • Миша
Где 4 провода - это с подогревом, 2 провода - без подогрева
Offline ARTSIOM
у меня турбо-европейка - оба датчика с подогревом (4 провода)
нижний (после ката) стоит какой-то универсальный бош (ещё раз, как и верхний на 4 провода) - по нему никаких ошибок нет
мои сомнения сейчас, что тот датчик который у меня сейчас стоит вверху (Denso DOX-0236 - заменитель 89465-97405-000 по каталогу) на самом деле должен стоять внизу, а вверх я дожен поставить (судя по схеме выше) 89465-97410-000 (или аналог)
поэтому и вопрос - я не правильно читаю схему? ошибка в базе знаний? или оба датчика на самом деле одинаковые (почему тогда по каталогу разные)?
Offline Shifty
Поменяй местами, раз одинаковые
架構師
Offline ARTSIOM
так я не уверен, что они одинаковые :)
да, оба по 4 провода (фишки я не помню одинаковые или нет), но по характеристикам взаимозаменяемы или нет, я не уверен
плюс нижнюю не хочется трогать, так как по ней никаких ошибок нет
хочется наконец-то решить вопрос с верхней лябдой, думаю покупать оригинальную верхнюю лямбду, только не знаю какую брать - 89465-97405-000 (как в базе знаний и как у меня сейчас уже стоит) или 89465-97410-000 (как по каталогу)
если не сложно, можешь померять сопротивление подогрева на 89465-97410? очень надо, борюсь с этой ошибкой не первый месяц :(
Offline maxzerg
Во первых подобрать сопротивление нет никаких проблем надо тока знать родное.
Во вторых че унас ремонта электроники нет????????? если сгорела деталь в цепи подгревателя разве невозможно произвести ее замену???
В третьих Чтоб больше незаморачиватся со второй лямдой нелзя поставить эмулятор энной????
В четвертых мозг от праворульноой очень дорогой и недостать ?????????? (проблема со второй лямдой сразу отпадет по крайне мере до 2003г)???????????
Offline ARTSIOM
Quote from: maxzerg
поэтому я и прошу выше Shifty померять родное сопротивление на 89465-97410 (я сам уже пробовал сопротивление 16 Ом и 8 Ом - ошибка появляется)
во можете померять? буду очень благодарен
Quote from: maxzerg
Во вторых че унас ремонта электроники нет??? если сгорела деталь в цепи подгревателя разве невозможно произвести ее замену???
прежде чем лезть в мозг хочется всё-таки убедится, что проблема не с лямбдой (тем более, что напряжение на подогрев приходит как и положено 12В)
Quote from: maxzerg
В четвертых мозг от праворульноой очень дорогой и недостать? (проблема со второй лямдой сразу отпадет по крайне мере до 2003г)??
со второй лямбдой никаких ошибок/проблем нет, проблема с верхней (до катализатора) лямбдой
Offline Shifty
Куда тыкать, чтоб померить?
架構師
на датчике, плюс и минус подогрева. наугад.
Offline Shifty
У меня лямбда в такой жопе находится, там не потыкаешь легко, надо турбу искать
架構師
ну не меряй :) зачем спрашивал тогда?
