Author Topic: Ошибка 23 - разрыв цепи подогрева  (Read 3932 times)
а не обязательно на самом датчике проверять - можно у мозга.
Offline Shifty
Намерил 13,7 на холодном двигателе
架構師
Offline ARTSIOM
Shifty, спасибо! :)
но просто ещё раз уточнить - это ты померял сопротивление цепи подогрева (два провода одинакового цвета, обычно два чёрных или два белых) передней лямбды (там доступ очень простой, никуда лезть не надо, фишка доступна просто при открытии капота)?
Offline Shifty
Верхняя лямбда, какие там цвета хз, только на этих 2х контактах сопротивление померялось.
架構師
Offline ARTSIOM
Shifty, ещё раз спасибо
буду навешивать на свою 16-ти омную лямбду 100 Ом параллельно (получится ~13.8 Ом) и отпишу результат
Offline maxzerg
Калькуляторы рулят! Хотя  можно и за рамки выходить
Offline Lyka-brazi
Ударили морозы, утром загорелась ошибка 23, лямбда) как думаете само пройдет?)
Позже (24/01/15) добавлено:
Клемму ессно скидывал
Вряд ли.
Offline Бородатый
  • Солнечная Адыгея (Краснодар)
Всем добра! Дошла очередь и до меня поиграться с ошибкой 23. Чек сначала тух, потом горел дольше, теперь не гаснет.
Вопрос: Верхняя и нижняя лямбда В ОРИГИНАЛЕ одинаковые стоят? (Поставил Р30, соответственно нижняя мне пофиг, я так думаю), хочу попробовать местами поменять. Авось прокатит.
Второй вопрос: Скажите конкретный номер запчасти пожалуйста. В обсуждении фигурирует много, можно уточнить.
Заранее спасибо!
Offline Magnat93
Привет, ставь проверенную Denso DOX-0120
www.stomagnat.com
Offline Бородатый
Спасибо!
