Author Topic: ABS неправильно себя ведет.  (Read 27818 times)
да, только при блокировке колес, рулить не получается при торможении...
Offline mugen
выкручивай руль и отпускай тормоз) только главное успеть обратно вырулить(при объезде препядствия например)
_____________________
нет у меня подписи!
Ключевая фраза :)
проблем-то особых это не вызывает... другие две машины у меня без ABS, поэтому навык тормозить тычками, и в этот момент подруливать есть.
Не знаю сюда ли писать...
При срабатывании АБС не загорается лампочка АБС на приборке. Лампочка исправна, т.к. при повороте ключа она загорается.
Куда смотреть? :)
а что должна загораться? у меня вроде тоже так
Я думал, что когда срабатывает АБС, значёк на приборке должен сообщать об этом, иначе нафига он там?
при нормальной работе лампочки на панели не загораются
она там ошибки моргает наверное. да и мне как-то при срабатывании АБС важнее смотреть куда меня несёт а не на приборной панели лампочки разглядывать
DimON
Вопрос не по теме но все таки: у меня отключин ABS на панели вечно горит значок абски а также ручника(ножника) , абс отключена путем удаления предохранителя( не исправен блок управления, уже купил буду менять) вопрос в следующем индикатор ручника и должен гореть в этом случае или нет?
да, должен.
Offline Странник
  • Sed magis amica veritas
в теме была мысль о том что с абс тормажение хуже, - у меня абс срабатывал при резком тормажении, вроде нормально. Вот поменял тормазную жидкость на ликвимоли, попытался резко как обычно тормазнуть, машина встала как вкопанная - трещетка молчит, занервничал помятуя о теме где говорили что после прокачки неправильным методом абс изчез, разогнал машину больше еще резче педаль, машина тормазит очень резко но не скользит по асфальту, а абс молчит! абс удалось услышать разогнав машину до 70 км при резком нажатии тормаза (непривычно резком) трещетка сработала! Вывод - меняем тормазуху как положенно, что бы не говорили "опытыные" слесаря. Раннее срабатывание абс может быть вызвано потерей свойств тормазной жидкости, а в ситуации "абс после прокачки неработает" может быть обусловлена тем что тормаза наконец стали эффективно работать и дорогостоящая резина стала отрабатывать наконец свои реальные тормазные качества. Эффектом от смены тормазухи очень доволен  :)
RED DaihatsuYRV, 2001г, 1.3 turbo, PanoramaPack, CubicPro
Каждый из нас бывает несколько раз в день дураком, но главное не превысить лимит ;)
Offline 777pahan777
у меня такая херня приключилась, въехала в мой ярв в зад семерка без тормозов хД) загорелась лампочка абс, абс не срабатывает считал ошибки : 23, 25, 26. 27, 28, 55
переобучить пробовал - безрезультатно, сейчас когда заезжал во двор и в один момент зажужжала ( как обычно при начале движения) поработала пару минут и опять перестала...
кто нибудь подскажите пожалуйста куда лезть, что смотреть
Если жужжит и не перестает долго, то давление в контуре не взводится. Может и блок подох, но сначала надо тщательно проверить все шланги и трубки.
Offline 777pahan777
нет она ваще не жужжит
Задние датчики живые? Сами датчики, проводка?
кстати, насколько помню, проводка на задние датчики АБС идет под правым задним фонарем.
Offline 777pahan777
до аварии проблем и ошибок не было, все работало исправно...
Вроде только на правый.
Offline 777pahan777
из за одного датчика или проводки на него не будет работать полностью система?
