Author Topic: ABS неправильно себя ведет.  (Read 27791 times)
Не спеши.
Серёг, ты машину получил уже что ли? :)
Diver59
Не, вчера не успели разгрузить, вот щас вагон разгружается, незнаю правда с моей или нет машиной. Там у них аж 30 машин пришло - пол состава ихнего ))))
Pitbul
Почитал... буду эксперементировать после ТО АБС ибо работает на мой взгляд она не коректно...
Стаж у меня 6 лет на попонских машинах без АБС в условиях крайнего севера, но такого говёного торможения никогда ни на одной машине не встречал. На летней резине терпимо было хотя замечания были, но после переобувания в зимнюю просто оцтой... сегодня просто на повороте он меня так под...л из-за этого АБС радиус разворота в 2 раза больше получился... просто в какой-то момент настолько сильно отпустило тормоза...
Да спору нет-я тоже с вами согласен!!! Просто эксперимент!!! Но парни-что вы хотели за эти деньги то???
я понимаю так: если автоматика есть она должна работать хорошо если же она нормально не может обеспечить работы агрегете то лучше пусть её не будет вообще, ибо понадеешься на неё а она тебя подведёт именно в самый нужный момент...
на королле 94 года была точно такая же срань с абсом!
по поводу работы механизьмов - полностью согласен! абс кстати не единственный косяк. не надо делать из японцев и ярва в частности икону. куча недостатков объективных. о достоинствах все знают :)
Offline delta666
все из за массы авто и малого хода подвески..особенно на поворотах..колеса почти вывешиваются в воздух
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Вот вы тему зафлудили, ;D флудофилы блин! :D :D
А у моего друга, меж тем проблема!!!! :-[
АБС то работает, то нет, и лампочка то горит то нет!!! :o
Че может быть, один из датчиков .......... короче, сломался?
Хелпуйте фрэнды!
говнище на коронке или контакт датчика
Коронка - это на которую датчик смотрит, не понял? Первая машина с АБС-ом  ::)
Спасибо!  ;D Ща позвоню, скажу шоб завтра все вниматочно посмотрел!
ps и все ровно, я на своей когда торможу на снегу, АБСка рано срабатывает, толи дело на левине, без АБСов, газом работаешь, немного тормозом, и ручничком мона иногда подправить траекторию!
Offline denzign
Хелпуйте фрэнды!
Незнаю что у твоего друга, но у меня на сузуки такая же фигня была. Лампочка АБС то горела то нет... Причем я заметил, что лампочка загоралось только после торможения и если сзади кто нить сидел. Оказалось все просто надо было поменять задние колодки они кончились ;) там тоже барабан как на ЯРВе... И лампочка погасла.
Могу уже высказываться, проехал за последние дни по разным дорогам от Краснодара до Питера, всего около 2400 км.
На асфальте АБС действительно срабатывает чуть раньше, чем того ожидаешь, но есть сюрприз - жми сильнее, быстрее остановишься, на мокром асфальте - все ok так как должно быть, все ожидаемо. А вот снег - распознает она!!! она отбивает педаль маленькими импульсами, собирая кучку снега перед колесом.
Так что отключать абс я бы не стал.
Все вышесказанное действует на скоростях более 130, до этих скоростей - абс почти не вступала в действие, но еще очень много зависит от резины (я поставил 185*65R14 зима нешипованная) думаю,что на резине 175-й абс будет срабатывать рано на асфальтовых покрытиях, а на 195 или 205 на асфальте будет ваще класс.
Shumi
Хелпуйте фрэнды!
Собственно это про мою ситуацию...
 Сначала было это
Вообщем, 2 дня назад после поездки в КР-р по снегу, лампочка ABS то загораться то тухнуть, хз... я поехал сделал диагностику, СКАНЕР ПОКАЗАЛ ОШИБКИ СОЛЕНОЙДОВ abs Причём всех 4 х , это дело обнулили, проехались, вроде всё заработало, через пару часов опять загорелась..... мои сегодняшние усилия по чистке датчиков АБС на  каждом колесе, неувенчались успехом лампочка продолжала гореть, скидывал клемму(Это из советов на форуме) , тоже....... самое, думал поменять торм жидкость , в Автоцентре Toyota-Subaru, сказали что это непоможет, при повторном сканировании вылезли теже ошибки пресловутых соленойдов...АБС, вообщем лезть в сам АБС они не решились, сказали что этот блок приказал долго жить.... вот и  расстроился Я....
Что еще можно попробовать ??????
Или осталась только замена блока АБС??
Offline Mr.ПЛЮШКИН
А как же ты чистил датчики АБС ?!
Shumi
Снимал поочерёдно, чистил, от тормозной пыли и прочей ...и WD 40 протерал, и обратно аривинчивал, и внутреннюю часть "трещетки" чистил, видимых повреждений не увидел, что то неправельно?
Так это, может еще кто из форумчан обратит внимание на проблему собрата, нужно выручать товарища советом!! ???
DiGer
У меня вчера начались проблеммы.
При движении в пробках, скорость минимальна торможу плавно притормаживаешь, срабатывает АБС. Лампочка на панели в процессе движения и работы АБС не загорается, при повороте ключа лампа ААБС загорается и гаснет.
Сегодня вечером попробую убрать предохранитель. на субботу записался к мастеру на прием.
Что это может быть?
Вчера вечером пробовал погонять с резкими торможениями. всё работает в штатном режиме, проблема возникает только при движении в пробках при плавном торможении.
Offline mugen
где этот предохранитель? )))
отключу эту фигню нах!
_____________________
нет у меня подписи!
Offline mugen
кстати без абс мне показалось что авта более отзывчивая на педаль тормоза и останавливаеца быстрее, даже с небольшой блокировкой колес..
нет у меня подписи!
