Author Topic: Снятие генератора  (Read 15650 times)
Offline Sergey
Ребята, помогите пожалуйста..... как вытащить генератор.
Я его открутил, ремешок снял, вот он лежит там такой и не снизу, и не сбоку, и не сверху, никак не хочет выходить  :-[
... может кто сталкивался и сам менял? Есть ли более гуманные способы, кроме как снимать двигатель, привода....????
> Снятие генератора
« Reply #1 on: 15/08/14 »
подрамник опускать надо
Offline Sergey
> Снятие генератора
« Reply #3 on: 15/08/14 »
... спасибо....
//// вечером буду пробовать, никогда бы не подумал, что YRV уж очень компактный.....
Offline Sergey
> Снятие генератора
« Reply #4 on: 15/09/14 »
1.   Откручиваем генератор (два болта) сначала верхний (болт выкрутился легко), потом скидываем ремень (ремень сам ослаб).
2.   Снимаем фишку с генератора и провод уходящий на аккумулятор. (данное мероприятие происходило с помощью гибких рук, и терпимости) это все я делал под машиной….. И по времени на это ушло около 5-10 минут.
3.   Нижний болт без помощи друга не удалось вытащить….. мой друг немного, сантиметров на 2-3 надавил на двигатель вниз, и болт тогда можно было вытащить!!! (иначе он просто упирается в подрамник, уж очень он длинный)  …… а когда обратно будете ставить генератор, просто болт вставляете с другой стороны, а гайку со стороны подрамника) ---- отличный совет darkness !!!!! огромное ему спасибо!!!
4.   Генератор откручен!
5.   Снимаем интеркулер
6.   Откручиваем дроссель
7.   Эти детальки на раз два снимаются!!!! Ни прокладок ничего не надо потом менять!
8.   Откручиваем впускной, всего пять болтов, один болт посередине…. его вообще не видно и не сразу поймешь что же там мешает, убираем его так же вправо, но помешала мне трубка вакумника, ее я снял!!!! Больше вообще ничего не пришлось снимать, все осталось на своих местах!
9.   Аккуратно через вверх вынимаем наш генератор!!!
10.    На все ушло около часа!!!! (если все нормально, то думаю можно и за полчаса уложиться!)
Когда был генератор снят, его протестировали и выяснилось, что он жив и здоров!!!! Поменял провод от генератора к аккумулятору и все заработало!!!!
> Снятие генератора
« Reply #5 on: 15/09/14 »
грамотная диагностика, всегда сокращает время ремонта...
кто приговорил то?
Offline Sergey
> Снятие генератора
« Reply #6 on: 15/09/14 »
... приговорил то сам..... по советам знакомых..... как мне сказали, что все... умер твой генератор.... меняй.....  ;)
> Снятие генератора
« Reply #7 on: 15/09/14 »
Серёг, деталей лишних не осталось?
работает ровно машина?
> Снятие генератора
« Reply #8 on: 15/09/14 »
Хорошо в сервис не обратился,обулиразмотали бы 100 пудов.
Offline Dr_Alex
> Снятие генератора
« Reply #9 on: 09/11/14 »
Я через привод снимал  8)
> Снятие генератора
« Reply #10 on: 09/11/14 »
На 4wd через привод сложнее, привода короткие
Offline Magnat93
> Снятие генератора
« Reply #11 on: 10/11/14 »
Мы тоже через привод снимаем.
www.stomagnat.com
> Снятие генератора
« Reply #12 on: 10/11/14 »
Привод короче, левый-то такой же.
Offline parkan46
> Снятие генератора
« Reply #13 on: 28/08/15 »
В общем вот вам моя инструкция по снятию генератора:
1 ) Снимаем блок с фильтром и патрубок.
2 ) Откручиваем гайку сбоку от натяжного ролика и ослабляем натяжение ремня.
3 ) Скидываем ремень с генератора.
4 ) Откручиваем верхний болт крепления генератора.
5 ) отстёгиваем пластиковую защиту за правым колесом.
6 ) Поддомкрачиваем подрамник и выкручиваем с правой стороны передний болт на половину, задний почти полностью(4-5 см) и приспускаем подрамник на домкрате.
7 ) Откручиваем гайку от правого наконечника поворота колеса гайку и выбиваем его.
8 ) Поворачиваем руль в право чтобы тяга у нас ушла в левую сторону и не мешала вытаскивать генератор.
9 ) Вытаскиваем фишку из регулятора напряжения и откручиваем плюсовой провод.
10 ) Выкручиваем нижний болт крепления генератора.
11 ) Вытаскиваем генератор.
Скорее всего вам будут мешать шланги гидроусилителя, их крепления также можно открутить от подрамника.
Пункт 6 нужно выполнить если вы в первый раз снимаете генератор. В процессе сборки болт вставить со стороны двигателя (совет darkness, +1 к карме).
заменители диодного моста по этим ссылкам.
http://voltag.ru/catalog/search.php?q=RN38&show_all=yes
http://voltag.ru/catalog/search.php?q=NPD10305&show_all=yes
При использовании диодных мостов во второй ссылке необходимо от корпуса генератора отпилить(отломать, отфигачить) крепление между Второй и третей фазой генератора
Диодный мост из второй ссылки. отпилить крепление под кругом до состояния того что под квадратом )
Всё работает проверенно!
Плюсы данного метода
1)Не нужно снимать колесо.
2)Снять рулевую тягу гораздо проще чем привод колеса. (развал потом делать не нужно)
3)Если делать самому то цена вопроса до 1500р. (мост + щётки).
« Last Edit: 28/08/15 by parkan46 »
Offline Карачун
> Снятие генератора
« Reply #14 on: 28/08/15 »
Если болт крепления уже стоит с правильной стороны получается опускать подрамник и снимать рулевую тягу не нужно? Проблема же в том что бы вытащить сей болт?
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline parkan46
> Снятие генератора
« Reply #15 on: 28/08/15 »
Болт то ерунда.
Нет, тягу снимать нужно для того чтобы вытащить его из этого тесного места не снимая привод колеса.
А подрамник уже и трогать не нужно.
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
> Снятие генератора
« Reply #16 on: 28/08/15 »
по первой ссылке:
первый пункт на екзисте - 1000
второй - 1630
третий - 1610
Позже (28/08/15) добавлено:
щетки генератора эти 27371-87501?
« Last Edit: 28/08/15 by alexsunny »
Offline Карачун
> Снятие генератора
« Reply #17 on: 28/08/15 »
Болт то ерунда.
Ясно, спасибо! Уже жизнь облегчит! )))
Offline parkan46
> Снятие генератора
« Reply #18 on: 29/08/15 »
Да эти.
