Author Topic: Не работает типтроник!  (Read 3413 times)
Offline mcsokur
Ребят не работают кнопки типтроника на руле! подскажите что делать! ??? ??? ???
« Reply #1 on: 08/08/14 »
Нажать кнопку<steer shift>
« Reply #2 on: 08/08/14 »
С нажатым тормозом, селектор на D. На экранчике должна появится буква М.
Offline mcsokur
« Reply #3 on: 08/08/14 »
Буковка М загорается! только вот кнопки не фурыкают! еду жму а толку нет! :'(
« Reply #4 on: 08/08/14 »
в руле не провода, а шлейф - могли порвать если мотор снимали. бибикалка работает? при нажатии кнопок типтроника писк есть?
Offline mcsokur
« Reply #5 on: 08/08/14 »
А не подскажете как проверить этот шлейф? как руль разобрать? ???
Позже (08/08/14) добавлено:
Сигнал тоже не работает! но при нажатии на руль,слышно как щелкает рэле сигнала!
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
« Reply #6 on: 08/08/14 »
сигнал и типтроник наврядли взаимосвязанные проблемы. про сигнал такая жже херь была, щелкало. оказалось, просто проводки с бибикалки оба слетели)) одел, предварительно почистив контакты, запиликала родная)))) а насчет типтроника это уже хз...
« Reply #7 on: 08/08/14 »
Шлейф 100% И кнопки и сигнал на одном шлейфе.
« Reply #8 on: 08/08/14 »
Если как-то выборочно порвало тогда. А значек SRS горит?
Offline mcsokur
« Reply #9 on: 08/08/14 »
вроде не горит!
А как проверить цел шлейф или нет!?
« Reply #10 on: 08/08/14 »
Только снимать и прозванивать. Сам шлейф разбирать не надо, там есть коннектор с него и проверять. А может кстати этот коннектор и вылетел.
Снимать руль просто, по бокам два болта на шестигранник, откручиваешь, снимается бибикалка с подушкой, далее ключ на 17 откручиваешь само рулевое колесо и вот он шлейф, сзади него два разьема, сам шлейф держится на 4 винтах.
« Last Edit: 08/08/14 by Rootboy »
Offline mcsokur
« Reply #11 on: 08/08/14 »
О_о спасибо огромное. сегодня попробую посмотреть. если что завтра отпишусь,получилось или нет!
« Reply #12 on: 08/08/14 »
Главное, запомни как руль стоял ;) и читай инструкцию, как обратно шлейф поставить чтобы не порвать, прямо на нем по английски написано.
Offline mcsokur
« Reply #13 on: 08/08/14 »
спасибо за советы. как сделаю сразу отпишусь,получилось или нет!
Offline Станислав
« Reply #14 on: 08/08/14 »
и на всяк случай под капот на гудок глянь, посомтри одеты ли на него фишки) как варик просто)
« Reply #15 on: 08/08/14 »
они даже могут выглядеть одетыми, будучи сгнившими в труху
Offline Станислав
« Reply #16 on: 08/08/14 »
ну тогда посомтреть разъемы на факт ржвачины или отсуствия контакта)
Offline mcsokur
« Reply #17 on: 08/08/14 »
по поводу сигнала я тоже думал что контакта нет на самих бипках! рэле же щелкает.
Offline Станислав
« Reply #18 on: 08/08/14 »
ну дык бибипка вроде как раз после реле стоит, ты жмешь, реле замыкается и подает сигнал на бипку, а там то он и не доходит изза контакта) поправьте если ошибаюсь...
Offline mcsokur
« Reply #19 on: 08/08/14 »
да все верно! походу уже от старости погиб!
