Author Topic: Не работает типтроник!  (Read 3454 times)
Offline mcsokur
« Reply #20 on: 10/08/14 »
Проверил вчера контакты на сигнале,все норм. походу диградаты на СТО не подключили к рэле его! :-[
Offline mcsokur
« Reply #21 on: 18/08/14 »
Ребяты. сегодня проверил шлейф,проверил соединение штекеров. типтроник так и не работает! сигнал тоже. реле сигнала щелкает,толку ноль! :-[ :(
« Reply #22 on: 18/08/14 »
шлейф,увы
Offline mcsokur
« Reply #23 on: 18/08/14 »
как не странно но реле сигнала-то щелкает! :-[ ???
« Reply #24 on: 18/08/14 »
Если бибикалка не работает, смотри провода около сигнала, очень часто окисляются, и проверь пред. 15А под капотом, хотя можно проверить проще - если работает кнопка аварийки, значит пред цел.
« Last Edit: 18/08/14 by Rootboy »
Offline mcsokur
« Reply #25 on: 18/08/14 »
аварийка пашет! все излазил сегодня! провода на сигнале тоже целы,до них напряжение тупо не доходит! в СТО гнать не хочу,из мухи такого слона раздуют!
« Reply #26 on: 18/08/14 »
Ищи коротыша или разрыв...т.к. на сигнал приходит постоянный плюс, а с релюхи минус.
Offline mcsokur
« Reply #27 on: 18/08/14 »
аварийка и сигнал на одном преде сидят?
« Reply #28 on: 18/08/14 »
Да. Скорее всего у тебя обрыв где-то. Проверь контакты которые из блока предов под рулем выходят.
Offline mcsokur
« Reply #29 on: 18/08/14 »
во головняк! ну сигнал хер с ним. ну а с типтроником че делать?не подскажите?
« Reply #30 on: 18/08/14 »
Ты шлейф снимал и прозванивал вход-выход или просто посмотрел на него?
Offline mcsokur
« Reply #31 on: 18/08/14 »
прозванивал. тестером.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
« Reply #32 on: 18/08/14 »
по мне так сигнал важнее типтроника:)
п.с. попробуй когда 4я передача включена нажать "-"...если не работает ни одна сторона ни в "+", ни в "-", то дело не в кнопках...
п.с2. имел не осторожность разобрать кнопку включения типтроника...собрав, перестал тупо включаться режим...с помощью матов и n-ой переборки кнопки, удалось заставить её работать...правда иногда не с 1го раза слушается:)
Suzuki GrandVitara 2001
Offline mcsokur
« Reply #33 on: 19/08/14 »
кнопка вкл,выкл типтроника работает. на экранчике спидометра загорается М
« Reply #34 on: 19/08/14 »
Кнопка активации ручного режима со шлейфом не связана.
Offline IceMaN
« Reply #35 on: 19/08/14 »
автору темы - ну говорят же шлейф:)
меняй...
