Author Topic: АКПП на D4 тормозит двигателем.  (Read 3021 times)
Offline Lab
Всем привет, не хотел создавать тему, надеясь на то, что уже были такие проблемы, но на форуме не нашел похожую, гугл тоже особо ниче не выдал. В общем сегодня поменял фильтр акпп (оригинал), все делали по отчету в FAQ'е, масло все слилось, но получается примерно 500 - 1000г остается, поэтому залили 4500 литра Mobil ATF-320, через 2000 км буду повторно сливать и заливать, чтоб обновить все масло. После замены машина стала тормозить двигателем на всех режимах, как механика, т.е. еду я примерно 120 и 3000 об\мин, резко отпускаю газ, обороты так же держатся пропорционально скорости и происходит торможение, похожее на режиме стир шифт. На малых скоростях 40-60 торможение двигателем не происходит. До замены масла такого не было. Сначала проверил уровень по мануалу, в итоге перелив примерно на 0.5 см от отметки "H", потом скинул клемму на 5 мин. чтоб обнулить мозги, не помогло. У меня вариантов больше не осталось, поэтому прошу помощи. Заранее благодарен.
надо отсасывать)
Offline Никитос
+ много. Причем ловить и на холодную в уровени и на горячую
...да будет (((BASS)))...
Хм, я с заменой фильтра 3л бухнул, прям в точку по щупу на горячую. Отсасывай.
Offline Lab
То есть из за этого обороты не скидывает?
вообще не влияет, я езжу на 1см выше мах уровня уже не первый год.
Offline Lab
Может не адаптировалась еще?
к чему? Адаптация - это первое включение каждой из передач.
чо за бред тут написан? на скорости 120 ГТ уже заблокирован и оборота ты пишешь 3000об естессно она будет двигателем тормозить!!!
Offline TieX
  • Кирилл
я может что путаю. Но вроде наш автомат всегда не брезговал тормознуть движкой. Хотя я почти всегда на стиршифте.
Lancer EVO 6 TME
Offline Lab
Похоже на то, что я сам загоняться начал ;D
Раньше просто не замечал такого, на 120 при сбросе газа тахометр падал на 1900 об\мин (так я думал по крайней мере) и казалось, что машина не тормозит двигателем, а едет как на нейтрали. На 80 и 60 км\ч так и происходит, как и раньше. По сути на 120 она и должна тормозить двигателем, т.к. куда еще ниже обороты скидывать, но раньше такого не замечал, чтоб машина двигателем тормозила, хз в общем.
на 120 она больше корпусом об воздух тормозит чем двигателем!
на стиршифте торможение двигом более выражено.
Offline ViJey
у меня в режиме D4 двигателем тормозит только после блокировки ГТ, ГТ блокируется только на 4 передаче примерно с 70-80 км/ч
« Last Edit: 22/06/14 by ViJey »
в ручном режиме ГТ блокируется после 110, без включения ручного - после 70 (при плавном педалировании), на d3 и d2 тоже есть блокировка на верхней передаче
Offline ViJey
вот, кстати всё хотел спросить, в ручном значит при разгоне не блокируется до 110км/ч, только при торможении двигателем? А после 110 при разгоне блокируется только на 4 передаче? Или на 2-3 тоже?
блокировка только на ВЕРХНЕЙ передаче!
Про торможение не понял. Лучше сам проедь и ответь сам себе )))
Offline ViJey
про торможение сам знаю)) в стиршифте - на любой передаче. Торможение двигателем ведь как раз блокировкой ГТ и осуществляется.
не всегда. Чаще разницей в оборотах турбин.
Offline ViJey
Ведомая раскручивает ведущую?
