Author Topic: ОбесТОЧИЛО на ходу О_о  (Read 4121 times)
Offline Chigoff
  • Первая турбина!
История такая : Приехал с моря, 3 тыс км без проблем. Через день поехал на дачу. Еду значт, и как ВЫРВЕТ ноздрю! Я резко торможу, разворачиваюсь , бегу к ноздре, и прям на моих глазах ее переезжает фура и ноздря разлетается в щепки.
Но дело вовсе не в этом.
  Еду , грущу, втррая ноздря ща сезон уоетает...
 Еду, слышу электрический звук в такт оборотам. Загорается АБС, моргает ручник, моргает ближний, моргает Драйдрайв, тачку трясет, глохнет на ходу... Заводим с прикурки, та же ситуация через 5 км... Прикурка... опять прикурка... и так раз 5 пока не доехали с морганием как из летающей тарелки.
 Зарядил дома АКБ. Поехал на след день в магазин. Машинка глохнет с теми же симптомами НО! Нормально заводится.
 Мои предположения : Плохая масса, дохлый АКБ, диодный мост, щетки гены .
 Вопрос : Почему глохнет с заряженным АКБ ? Сколько км можно проехать на заряженной АКБ ?
Спасибо за внимание :)
Позже (21/06/14) добавлено:
ЗЫ. А еще не смог найти в поиске Как снять генератор без ямы) если есть ссылочка поделитесь )
 И еще один симптом. Глюки начинаются через несколько секунд после появления электрического звука. Зву этот не постоянный, может пропасть после перезавода авто, кстате без звука полёт нормальный. И машина не сразу глохнет при полном отсутствии электричества)
« Last Edit: 21/06/14 by Chigoff »
One love YRV 1.3 turbo Youthful (молодой), Robust (крепкий), Vivid (живой)
Я на drive2.ru : http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/yrv/yrv/chigoff/
« Reply #1 on: 21/06/14 »
ноздрю жалко , но не об этом ща
а вот про звук больше подробностей
« Reply #2 on: 21/06/14 »
Мож генератор подыхает?
« Reply #3 on: 21/06/14 »
прикуривать можем по ....цать раз  , за ноздрей сбегаем , а вот зарядку проверить - не , не слышал ...
Offline unstable
  • красный с черной ноздрей
« Reply #4 on: 21/06/14 »
ставлю на диодный мост
было подобное
гену без ямы вряд ли снимешь, там подрамник надо опускать
« Reply #5 on: 21/06/14 »
Чо та мне кажеться с массой траблы , может после долгой дороги , волосок этот и оторвался
Offline Chigoff
  • Первая турбина!
« Reply #6 on: 21/06/14 »
У меня еще разминусовка кислее некуда, ее сегодня перекину на новенькие провода.  Подскажите : от генератора идут какие либо провода на массу ? Вроде один нащупал, он с гены на двигатель куда то идет, может он окислился...
« Reply #7 on: 21/06/14 »
по симптомам гена перезаряд дает и не дает его вообще! дворники не сходят с ума?
« Reply #8 on: 21/06/14 »
Почисти клеммы аккума. У меня минусовая плохо держалась, так что от разминусовки толку не было.
Offline casper
« Reply #9 on: 21/06/14 »
Если минуса не хватает то провода разминусовки сильно греться будут , у меня так было когда провод массы с акпп потерял ) без ямы снять можно ,но очень сложно , монтировка в помощь и 3 часа нервов )))) 40 минут на полностью заряженом акуме потом все ) на севастопольском за 40 мин гены делают ) 2500 замена диодного моста с работой )
Offline Chigoff
  • Первая турбина!
« Reply #10 on: 21/06/14 »
А в каком сервисе снять поставить? и чо пчом в среднем?
Offline zor25
« Reply #11 on: 21/06/14 »
генератор если бы давал перезаряд акб кипел бы!(ибо моргания панели) надо смотреть главные провода! с акб на стартер и на генератор те что самые толстые может болтаются на одной ниточке ну и желательно клемы поменять на свинец! бронза со свинцом конфликтуют и получается окисление!все акб свинцовые клемы
« Reply #12 on: 22/06/14 »
диодный мост
Offline at0ne
« Reply #13 on: 22/06/14 »
Если расположение генератора как на атмо, то без ямы реально снять, но ооочень геморно. И вдвоем делать надо.
« Reply #14 on: 22/06/14 »
Ты думаешь катриве настолько кардинально отличается от катривета? Внешне наличием турбы и кулька. Но если их снять, то и не отличишь.
Offline at0ne
« Reply #15 on: 22/06/14 »
Не видел, поэтому уточнил. Ну тогда точно можно снять, через колесо
Offline Chigoff
  • Первая турбина!
« Reply #16 on: 22/06/14 »
Через колесо, болт уперается, ща пойду электрику шерстить. Отпишусь о проделанной работе! Емли перетрях не поможет, еду завтра в месный сервис снимать гену и в ремонт.
Offline at0ne
« Reply #17 on: 22/06/14 »
Там если память не изменяет отгибал железо, и все выходило
« Reply #18 on: 22/06/14 »
Может тачка обиделась из-за утраченной ноздри?
Offline casper
« Reply #19 on: 22/06/14 »
Купи самый дешевый вольт метр рублей 600 в автозапчастях типо авто24 или кэмп  и по мерей чего гена выдает ? у меня ничего не выдавал )))
