Author Topic: ОбесТОЧИЛО на ходу О_о  (Read 4170 times)
Offline zor25
« Reply #20 on: 22/06/14 »
самый дешёвый мультметр 100р или даж 70
« Reply #21 on: 23/06/14 »
На завденной можно в крайнем случае клемму снять с аккума и проверить, работает гена или нет.
Offline Chigoff
  • Первая турбина!
« Reply #22 on: 23/06/14 »
Я с отчетом. Перекинул целиком минус, косяков, кроме изношенных проводов, выявлено не было.
Полез в плюс!!! И вот оно! Эврика!!! Ржавейшая клема главного плюса (связка проводов). Перечистил, перешкурил, всё блестит как у кота то самое. Обрадовался, уехал с дачи своим ходом 200 км, еду всё в поряде никаких морганий и внезапных остановок. Приезжаю домой, паркуюсь, глушусь, вижу место повкуснее, завожусь... ииииии не завожусь....
Перед этим опять слышал "электрический" звук в такт оборотам.... В этот раз никаких морганий, тока еле стартер крутит...
Позже (23/06/14) добавлено:
Минус иль плюс?
« Last Edit: 23/06/14 by Chigoff »
One love YRV 1.3 turbo Youthful (молодой), Robust (крепкий), Vivid (живой)
Я на drive2.ru : http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/yrv/yrv/chigoff/
« Reply #23 on: 23/06/14 »
любую!
Offline FreeSokol
  • 1.3T 2000г 2вд панорама
« Reply #24 on: 24/06/14 »
Те же симптомы были, диодный мост менял...
« Reply #25 on: 24/06/14 »
любую!
Любую клемму - суть в том, что ты разорвёшь цепь с АКБ и останется в бортовой сети только генератор. Логично, что если он не даёт заряд у тебя авто заглохнет.
Offline ShOck
« Reply #26 on: 24/06/14 »
тоже поставлю на диодный мост) менял 2 недели назад, все тоже самое примерно было, только без ошибок
« Last Edit: 24/06/14 by ShOck »
« Reply #27 on: 24/06/14 »
Заглохнет при снятии клеммы только в случае обрыва обмотки возбуждения(якорь),при неисправном РР,и при полном износе щеток.
Сгоревший д.мост такого эффекта не даст.
Offline casper
« Reply #28 on: 24/06/14 »
У меня дал )
Offline Chigoff
  • Первая турбина!
« Reply #29 on: 24/06/14 »
Туда наднях снимаю гену и везу в ремонт, отпишусь об итогах!
Offline FreeSokol
« Reply #30 on: 24/06/14 »
Ежели сам будешь снимать - удачи))
Offline Chigoff
  • Первая турбина!
« Reply #31 on: 28/06/14 »
Подскажите пж от какого авто можно подобрать площадку АКБ ,а то болтается под капотом...
« Last Edit: 28/06/14 by Chigoff »
« Reply #32 on: 28/06/14 »
от ярва, б/у
Offline Chigoff
  • Первая турбина!
« Reply #33 on: 29/06/14 »
ИТАК!!!
Всем спасибо!
Дело было в диодном мосте и регуляторе напряги) В мосте пробивали диоды на + и - , АКБ выдавал 12 и 3 вольта на заведенном авто.
 Снятие установка гены с модернизацией установки\съема оного 2500 р
Ремонт гены, а именно замена моста и регулятора 4300 р
ИТОГО: 6800 р
А еще, куплю площадку под АКБ )
« Reply #34 on: 29/06/14 »
Ахринеть, 6800...
« Reply #35 on: 30/06/14 »
у меня тоже возникло чуйство несоразмерности сложности устройства и трат, но я промолчал потому что цен не знаю, мало ли
Offline at0ne
« Reply #36 on: 30/06/14 »
А что значит модернизация?
« Reply #37 on: 30/06/14 »
Лонжерон подрезали?  :D
Uran, ремонт генератора обычно в 3тысячи укладывается.
Снятие/установка для ЯРВа в моём сервисе 1500р.
Offline Chigoff
  • Первая турбина!
« Reply #38 on: 30/06/14 »
Не, не пилили, болт другой приспособили вроде.
Позже ([time]30 Июня, 2014, 11:18[/time]) добавлено:
Где ж ты раньше был Илья))
« Reply #39 on: 30/06/14 »
Ахринеть, 6800...
Так то да, тут магнат за новый 9000 просил...
