Author Topic: Подскажите по Greedy Profec B spec 2  (Read 2916 times)
Offline THWell
Ребят подскажите пожалуйста, может что не так делаю, перепробовал разные настройки, щас стоят 20 gain, 45 set, 0.65 set gain. Кило надувает только на 3-ей, и держит ровно, на первой где то 0,9 и начинает сдувать, на второй также, успевает сдуть где то до 0.7,делал больше гейна, начинает тупить где то до 4000 тыс оборотов, если же делаю все параметры больше, едет ощутимо хуже, кроме 3-ей, на ней всегда стабильно едет и давит 0.95-1.05
если же делаю все параметры больше, едет ощутимо хуже - в отсечку по бусту упирается ?
Что за выхлоп ? Что еще есть на машине
Offline THWell
в пиках (на переключении) скачет до 1.07-1.10 отсчеки нет, на машине p30 и выхлоп 60-я трасса от турбины до банки
почему бы не оставить , как есть
Offline THWell
мне хочется достичь килограмма хотя бы на второй и чтобы наддув не падал на высоких оборотах на 0.2-0.3
эхх вот последнее многие хотят ...
Offline THWell
Я новичок в общении с буст контроллерами, вот и интересуюсь )) ну и немножко стабильнее хотелось бы настроить, есть ощущение что можно сделать гораздо получше чем я накрутил ))
« Last Edit: 14/06/14 by THWell »
Сдувается все к верхам .Скока надует и как влияет даже погода (температура воздуха) .Пробуй прибавлять пока не упрешься в отсечку .Нет эталоных настроек (цифр) - забил и повалила .На каждой машине все по свойму
Позже ([time]14 Июня, 2014, 14:44[/time]) добавлено:
но со временем и этого не будет хватать , прикатаешься  )
Offline THWell
Мммм, что все к верхам сдувается я не знал :)) а так и щас маловато :)) просто я когда прибавляю начинает ощутимо хуже ехать, и начинаются скачки 0.85-1.10 где то тыщ до 4-4.5 оборотов, потом начинает валить, скачки токо на первой, чуть убираю нормально, но дует соответственно меньше
Сет гейн на ноль ставь.
Offline kasta_93rus
  • Александр
чуть мозг не взорвал, пока прочитал название темы!!! Пишется Greddy Profec B Spec 2 , а не "Подскажите по Greedy Profec B spec 2"
Offline THWell
Спасибо попробую )
Позже (15/06/14) добавлено:
Написал так как хотелось, вроде ниче криминального )
Offline Lab
У меня как на первой начинает дуть кило, так и дует, не сдувается ни на высоких оборотах, ни на других передачах. Попробуй поиграть с гейном и по ощущениям поймешь, какой эффект от параметра, а потом регулируй сетом, потом наоборот.
Offline TieX
  • Кирилл
Ты смотри. у всех сдувается. У тебя нет. Парадокс.
Lancer EVO 6 TME
Offline Lab
случилось наверно что-то.
Offline ShOck
сдувается до 0,95 ну или максимум 0,9. В остальном все передачи дует кило, отсечка по настройкам стоит на 1,05 и откат на 0,08.
настройки сейчас гейн 30 сет 43. Когда холодно сет стоял 38-40.
Offline spirtquake
Ту автор. Ставь Гейн 18, сет-гейн 0.8, Сеты подбирай вручную. сдувать будет полюбас, для того чтоб меньше сдувало натягивай пружинку на актюатор.
Брошенки в другой машине(с)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
У меня тож не сдувается)
Offline THWell
У меня сдувать то сдувает, но вот проблема в том что "недодувает", оказывается была проблема в подключении, Витя ( кто с Краснодара, тот поймет:)) подсказал, как правильно, я подключил, токо теперь не слышу вообще работу соленоида, эффект тот же, кило токо на третьей, и как настройки не меняй, ничего не меняется... Ищу косяк...
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Вот блин эти бустконтроллеры сложные, у меня все просто, 2 режима и к ним крутилки буста)))
