Author Topic: Подскажите по Greedy Profec B spec 2  (Read 2936 times)
Вот блин эти бустконтроллеры сложные, у меня все просто, 2 режима и к ним крутилки буста)))
этот буст один из самых простых (если не самый :P)
Позже (17/06/14) добавлено:
У меня сдувать то сдувает, но вот проблема в том что "недодувает", оказывается была проблема в подключении, Витя ( кто с Краснодара, тот поймет:)) подсказал, как правильно, я подключил, токо теперь не слышу вообще работу соленоида, эффект тот же, кило токо на третьей, и как настройки не меняй, ничего не меняется... Ищу косяк...
а турба вапще способна дуть ???
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
По этому никаких заморочек)))
Offline THWell
Да все легко тоже, токо кажись у меня потерялось питание на соленоид, щас поеду прозванивать...
там пару проводков подходит то , куда делась то ???
У меня такая же шляпа была, только был передув, а не недодув. И было на Треке. По 50 раз переодевал фишки. Скорей всего уже отгнили проводки от фишек. Я бы заменил на цельный провод 0.75х2 в гофре.
Offline THWell
Косяк найден, он был в этих в двух проводках, токо примерно в середине под обмоткой, поэтому не сразу выявился, был надломан один провод, поменял проводку целиком, все работает, все дует :)))
