Author Topic: Нужно заварить чугунный (вроде) блок цилиндров в Москве.  (Read 8910 times)
Кто знает, где можно заварить чугунный блок в Москве?
Клею сам.
# STAGE 1.
[spoiler]Пришёл в магазин, посмотрел что есть, почитал инструкции и области применения и выбор пал на одну из двухкомпонентную хрень на основе эпоксидки.
Т.е. всё что мне нужно он умеет делать, по крайней мере, заявлено.
Повторюсь, мне это нужно временно, на месяца три-четыре. И тут уже точно не сработает поговорка про долговечность временного.
На фото ниже отлично видно, какой кусок отвалился.
Ну а теперь погнали: на чистой поверхности палочкой смешать два компонента и нанести на обе склеиваемые детали. Естественно фоткать намазанные детали бред, т.к. первое схватывание уже в течении первых 4х минут! Поэтому фото уже установленого кусочка.
Хуже точно не будет, площадь держака больше, да и изнутри кусок получается теперь крупнее, а значит не вывалится. Если будет потеть или ссать маслом оттуда — я увижу, т.к. готов каждый раз, перед стартом двигателя проверять это место…[/spoiler]
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/mirage_v/mirage_v/flipwho/journal/3261835
« Last Edit: 21/03/14 by Flip:Who? »
Offline Ильфат
если с разбором то можно попробывать сунутся в механнику
а если без то холодной сваркой и самому наверно лучше получится  :)
YRV 1.3 2000г.в.
Разбор мотора предполагает замену всех прокладок, наличие динамометрического ключа и навыка сборки мотора.
Ничего этого у меня нет, сейчас, в связи с заменой мотора ещё и на АирТреке, денег нет даже на холодную сварку.
Утрирую конечно, но ситуация примерно такая...
Т.е. твой голос за поксипол?
Offline Ильфат
ну типа того, их много нынче - алмазы-ху...ы и т.п.  :)
у меня даже есть в гараже свежий - отрезал пол сантиметра только,
если приедеш то подарю  ;)
а что за мотор то?
YRV 1.3 2000г.в.
4G15 на Мираже на моём...
Offline Никитос
В механике друг у меня работает, правда в транспортном отделе, но на должности нормальной
...да будет (((BASS)))...
Никитос, будет маза - спроси, можно ли приварить уголок снизу блока, не разбирая мотор? Или пусть даст контакт, куда набрать и объяснить ситуацию.
Позже (18/03/14) добавлено:
Так же предложили просто герметиком высокотемпературным заклеить и прижать чем угодно.
Пока склоняюсь к Поксиполу.
« Last Edit: 18/03/14 by Flip:Who? »
в моторе масло, не разбирая уверен, ни кто варить не будет, пыхнет мама не горюй.
+ много к чОрному .Все детали у нас через мойку ...
Илюха если делать то делать норм - когда ты следующий раз снимать пихло будешь ? Не скоро , а если "ваши клеи" не прихватят ? и через неделю опять упражняться в нормативе - снятие/установка
Жень, снял мотор за час. Если делать норм - то нужен новый мотор вообще. Т.к. блок, который я куплю, может быть с овальными цилиндрами, или вообще под гильзовку уже... Т.е. бабла полюбому надо ввалить, что в этот на прокладки, сальники, ремонты, что тот просто купить.
Скоро приедет мотор для Аиртрека, 29-30 марта надо снять уже его, т.е. Мираж надо выкатить и желательно собрать, а то детали от Трека складывать некуда будет.
И кстати, посмотрим что будет с этим мотором. Т.е. опыт как никак ;)
Буду делать холодной сваркой.
Теперь вопрос - как правильно подготовить поверхность? Обезжиреть 20раз это понятно.
Чугун, как я понял, пористый. Как учили физике, надо подготовить для склейки поверхности, сделать их максимально ровными, т.е. шлифануть чтоли...
Я как бы ХЗ, но есть ещё вариант сделать "в распорку"?
« Last Edit: 19/03/14 by Flip:Who? »
Не ОК, а как подготовить правильно?)
Самый гемор это хорошо отмыть и обезжирить.
Антох, ночь длинная...
как ты к блоку подлезишь ? что бы сделать поверхность ровной ? Ты же мотор уже установил в подскапотку .Обезжирь хорошенько - и ... и надеемся на лучшеЕ )
Жень, да я снял вчера мотор! Пока не снял - кусок не вываливался.
Вот про распорку нихера не понял ) даже под кофе смотрел с утра
Ну типа облепить вывалившийся кусочек снаружи и внутри. Только для этого надо сточить чугуна хотя бы по полсантиметра.
Жень, у тебя шепталкам писта, почисти.
Я хз отчего он отвалился, но на сколе видно цвет другой. Есть подозрение, что он был с трещиной уже давно, а я просто доломал.
Просто обезжирить не получится, тогда надо каким-то супер герметиком обработать, т.к. холодная сварка же тоже объём занимает. Т.е. надо сточить полсантиметра, чтобы их заполнить сваркой.
отломило, потому, что кто-то вкрутил болт длиннее, чем надо.
Ничего стачивать не надо - чем тоньше клеевой слой - тем лучше будет держать. Снять поддон и приклеить. Прижать надо сильно, поэтому придумывай какую-ньть большую струбцину.
После полного засыхания (сутки или см. инструкцию) - можно для верности облепить изнутри и снаружи серым герметиком (который высыхает, а не силиконовые сопли).
спрашивал уже про болт .Грит не он
