Author Topic: Нужно заварить чугунный (вроде) блок цилиндров в Москве.  (Read 8937 times)
Тоньше да - но равномерно нужно .
А у него вон чО получилось ...
Если кусок есть, то можно на хороший герметик приклеить. Вспомните как порой сложно оторвать поддон.
я бы с этим ездить не стал)))
Я так понимаю делается лишь бы не текло, посему любой вариант норм :)
Итак. Чем заклеить всё таки? Холодной сваркой или серым герметиком?
Далее - видите разницу в цвете излома? Т.е. трещина довольно старая.
Именно в это место входит болт, который держит крышку металлическую, для притяжки с АКПП. Там 4 таких болта, они все одинаковые.
Юран, я бы тоже не стал так ездить, если бы не:
1) дохлый мотор на Аиртреке (оплатил, потому что куда деваться)
2) дохлые тормоза на Треке (которые я уже оплатил, т.к. не знал что мотор кончится)
3) это контрактный мотор, купленный за 20тысяч взамен мёртвому 1.3
4) я в долгах просто диких, а та машина на которой езжу сейчас чужая и жрёт 18литров.
5) до гаража добираться проще на жрущей машине, чем на общ транспорте. даже дешевле и быстрее - колёса нужны.
Крутить мотор естественно не буду, каждый день буду осматривать - благо место очевидное.
Так же если заваривать - это все прокладки + инструменты + сам ремонт. А если брать новый блок, то добавляется туда риск, что цилиндры будут овалами и точить/гильзовать придётся... Кароче надо клеить, как появятся бабки - надо варить.
Ну а какой цвет крепче держать будет? Я смотрю, ты шаришь в этих делах-то.
Если настроение хорошее,Весенние,я бы взял розовый ;D
А если на душе зима и тоска...то черный..как раз в цвет блока
Мне кажется цвет на изломе другой, от того что он в масле.
Позже (19/03/14) добавлено:
Всё занаждачить и герметиком заклеить. Он эластичней сварки холодной, должен лучше перенести перепады температур. Возьми DonDeal серый.
можно черный с желтым смешать
А если настроение "всё бы не плохо, но бля две тачки без моторов это перебор"?)
Правильно! Мотор был без масла, когда приехал. Т.е. с декабря он лежал без масла. Ни этот кусочек, ни блок в целом у меня в масле не лежал. В воскресение откололся, во вторник я достал кусочек. Так что трещина древняя походу :(
Тоже склонялся к герметику сначала, но сварка, думал, надёжно закрепит. Именно на этот кусочек нагрузки как таковой нет. Просто общее давление и температура.
Такой герметик? Он же силиконовый, т.е. должны быть сопли?
Вот что было в воскресение.
Ромкин вариант не плох конечно , сваркой пробуй
И что там за пластина ??? переходящая - можно от нее отказаться ?
Лопнул , когда коробку стыковали с блоком , наверно в направляющие не до конца попал
Но почему тогда цвет разный? Два дня всего прошло, а цвет разный, будто сто лет лежал в масле.
я чего то не понял или тут реально кусок блока клеем клеить ;D собираются?)
А чего? ПВА не пойдёт?
Да не,не..ничего ;D..залипляйте :D
Илья, не трать деньги и время ДВА РАЗА :) не хай попылится Мираж есчо
Предлагаю скинуться Илье на нормальную сварку. Как вылезет из фин ямы - отдаст.
