Author Topic: Заглохла на ходу и не заводится!help!  (Read 6772 times)
Offline akoozab
Предыстория. У нас третий день задувает страшный ветер и шпарит снег с дождем. Вышел на трассу против ветра,скорость под 100,на трассе вода. Давлю на тапку-не тянет.  Реально сильный ветер,на него грешил. Через километр машинко просто заглохла. Скатился на обочину,пытаюсь завестись-стартер крутит,но даже не пытается схватиться. Скидывал клему,проверил преды-под капотом все целые,в салоне сгоре самый первый,ENGINE. С собой было парочку таких же,ставлю,кручу-сгорают сразу!Притянул машинку домой и не смог закрыть на сигу-тилиликсет и все,хотя такое иногда бывает,после мойки,например. Масло немного подъедает,но с утра залил. Доплню,что у меня газ бензин,ехал на газу,заглохла,когда пытался поддать газку и пыл не большой хлопок. Пока ее на замучал может подскажете что дельное?заранее спасибо!
remont-i-tochka.ru
в первую очередь решить вопрос с КЗ - почему горит пред
Offline akoozab
Может мозг?
Позже (18/03/14) добавлено:
Как будет себя вести машинка,если дело в сигналке?стартер крутится,бензонасос журчит.
remont-i-tochka.ru
Может мозг?
Позже ([time]18 Марта, 2014, 09:27[/time]) добавлено:
Явно не дает сигнал на оплавку преда !
Сига рубит или стартер или насос или зажиганиЕ
Offline akoozab
Подскажите,как добраться до мозга движка-хочу осмотреть на предмет коротыша и оплавлений
remont-i-tochka.ru
Снимается перчаточный ящик и сразу за ним ближний ECU - ДВС  .Дальний мозг Акпп .Проверить конечно можно ...
Offline akoozab
Вынул бокс мозга. Обозначен как Р19. Кстати,пред сгорает в момент поворота ключа в положение ON,даже не доходя до попытка завестись
remont-i-tochka.ru
суши проводку на моторе
Offline akoozab
Ну вот и гуру отозвались(это без иронии). Просто выждать или какие-то спец манипуляции нуна?
Плата визуально в порядке,позвонить не могу-тестер на работе. Запасся предками,попробую повернуться ключ без мозга двигла
« Last Edit: 18/03/14 by akoozab »
remont-i-tochka.ru
как бы не сгорела твоя машина...
зачем?
Ищи коротыши в проводке катушек и форсунок. Звони от мозга до самой катушки-форсунки. Этот пред - это питание форс-катух.
Offline akoozab
Не пугай!с чего это сгорит?
Зачем-проверить пред на пробкой без мозга. Не стоит?
remont-i-tochka.ru
попробуй отключить сигналку, точнее реле вместо реле блокировки запуска двигателя воткнуть перемычку и проверить будет ли сгорать предохранитель
Offline akoozab
Сори за тупизм. Как обозначается это реле и где стоит?
remont-i-tochka.ru
обычно на проводах замка зажигания. выглядит так
если сомневаешься, лучше не лазь, а то на замке зажигания есть постоянный плюс и масса - точно спалишь нафиг, или АКБ загубишь))
как послал - так послал ....
я тоже рекомендовал бы просушить мотор и попробовать на "сухую "
сигналка не такое хитрое устройство, которое составит труда обезвредить угонщику... ))
Offline akoozab
Ну не угонщик я!по существу,машинка ночь простояла в сухом месте.Жду,курю интернет,обзваниваю электриков.
Читал,что если не исправен датчик положения коленвала,стартер тоже будет крутить,но не заведется. Видимо не мой случай-преды горят
remont-i-tochka.ru
У меня было похожее, горел пред когда вставлял 3 каутшку, ушло само собой.
 Но теперь опять тоже самое, но пред не горит, но не работает две катушки.
Offline akoozab
Да,похожие симптомы,но у меня 1,3 yrv атмо,никаких манипуляций не делал и заглох прям на ходу.
remont-i-tochka.ru
