Author Topic: Заглохла на ходу и не заводится!help!  (Read 6802 times)
На пыжах бывает стоит где маховик :)
на матизах тоже проскакивает  :P
извращенцев не рассматриваем ))
Offline hottab Tula
Поменял ДПКВ на заведомо рабочий, со старого ДВС... не помогло! поменял абсолютно все предохранители - реле под капотом, не помогло! отключал сигналку - не помогло! что еще может быть? и если это игнитор или мозг, то цены там вообще космос((( а в Туле ЯРВоводов днем с огнем не найти, что бы поменять(( может ее к электрику отвезти, но что  это даст? их толковых тоже нет в туле, что бы в ярвах шарили!
надо было ладу брать(
любой толковый мужик пробником светодиодным может проверить есть ли сигнал до игнитора, есть ли он после...
Offline gadjuja
Zaranee proshu proshenie za latinskie bykvi - ruskih nety.
Proshy pomoch v sledyyshei sityachii. Mashina na hody zaglohla. Bily sledyshie simptomi - na hody otkazal spidometr, tahomert i datchk temperatyri rabotali. Posle nesklkis sekund pogalsa vsy panel i mashina zaglohla. Pered ostanovkoi dvigatel rabotal rovno. Bolshe ne zavelas. Skinul klema s akymylatora. Na sledyyshi den - zavel normalno, cherez paru sekund snova pogasla vsy panel  (spidomet, tahometr, temperatura ) dvigatel prodolgal rabotat normalno. Zaglushil - bolshe zavesti ne smog.
Chto moget bit? Kuda smotret - proveril vse predohroniteli, akumulator v norme. Moget ECU komp ne vporydke, tak kak vkluchay zagiganie strelki shodyt syma, ne vidno dannih o kilometrage.
Spasibo vsem
Сделай самодиагностику, считай ошибки
Offline gadjuja
Spasibo za sovet
No net vozmognosti  - kak tolko povarachivay kluch zagigania chekengine migaet i datchiki shodyt s yma - strelka temperaturi/skorosti/oborotov dvigaytsy vver vniz.
Ну вот check engine и наморгает ошибку если замкнуть контакты 4-13 в колодке OBD под рулем
Offline gadjuja
Offline gadjuja
Проверил машину на ошибки - мигает ровно однотонно - ошибок нет. Сначала намигала ошибку 51-но потом обнаружил включеную кнопку кондиционера-погасил ее, мигает ровно.
Машина не заводится, вроде пытается, слышу как работает топливный нвсос, но стартер не проворачивает, трещит. У меня такое было пару лет назад, сдох акуммулятор, стартер так же трещал.
Думаю снова сдох аккумулятор - может коротнул где.
Может ли дохлый аккумулятор привести к остановке машины в движении?
Если генератор мёртвый - то ты ехал на аккумуляторе. Аккумулятор сел - тачка встала. Заряди АКБ и проверь напряжение на клеммах АКБ.
Offline gadjuja
Всем спасибо за участие. Проблема найдена - генератор умер.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Помогите и мне. Жена ехала на работу, машина заглохла. При прокручивании стартера даже не схватывала. С нажатым газом завелась и троила. Левая катушка не работала. Пока я ехал в гараж на 3 цилиндрах катушка заработала и всё стало нормально. Катушку всё-равно заменил на всякий случай, покатался и всё было хорошо. На следующий день жена поехала опять и она опять заглохла, но теперь уже завелась и как не бывало поехала дальше. Что это может быть? Обороты стабильные, заслонка форсунки чистые, свечи новые
Offline akoozab
Дабы не создавать новую тему,отпишусь здесь.Снова начала вылезать старая болячка именно в "мокрый" сезон(осень-весна).Умирает третья(надеюсь считаю правильно,слева-направо) катушка,причем пробивает ее насмерть,навылет!Посчитал,за 2 года с начала этих "чудес" умерла 6-я катушка!Насколько я понимаю,такое происходит не у меня одного(Миравод жаловался и у других форумчан встречалось).У меня,зачастую,после наезда на лужу.Год не было и снова...Есть ли решение,а то последняя в запасе осталась...
remont-i-tochka.ru
Если умирает катушка - то это от плохой массы и от увеличенных зазоров на свечах (если свечи подходящие используются). Уменьшай зазор и прокидывай дополнительную массу. Катушки не умирают от других факторов.
Offline akoozab
свечи менялись неоднократно,зазор строго 0,8(я с газиками),дохнет одна и та же катушка,когда,например заезжаешь в лужу.Как прокинуть доп массу,от чего к чему,
remont-i-tochka.ru
причем тут третья катушка? она не сильней теплонагружена, чем другие, хотя может быть с ноздри наливает на нее? Или может быть твоя газовая форсунка в третьем цилиндре по производительности отличается от других...
Попробуй отключи газ, переключи и поезди на бензине.
Offline akoozab
Ну так и я о том же!Газ,не газ-разницы не замечал,колоцы,катушки и вокруг-сухие...
remont-i-tochka.ru
уменьшай зазор, на газу это еще полезней, чем на бензине. Про умирание именно третьей катушки слышу впервые.
