Author Topic: Заглохла на ходу и не заводится!help!  (Read 6787 times)
погода у вас не особо жаркая, мотор не заводится - сохнуть будет долго. сними пластиковую крышку с мотора, проверь не мокрые ли разъёмы, нет ли воды на моторе. если есть фен - просуши им, нет - хотя бы воздухом продуй
Offline akoozab
Капот открыт,ветрюган-мама не горюй(типа хорошо продувается...)обзвонил кучу электриков и мастеров-энтузиазма ни у кого не вызвал,все охотно дают телефон другого мастера. Хотя я и не рассчитываю на однозначный ответ
« Last Edit: 18/03/14 by akoozab »
remont-i-tochka.ru
может ты слишком подробно спрашивал как самому починить? ))
Offline akoozab
Я как бы сам хитрый мастер(починяю мобилки,планшеты и т.п)поэтому вообще технические вопросы не раскрываю,просто описываю ситуацию).прекрасно понимаю,что Вы имеете в виду
remont-i-tochka.ru
такичо происходит? советы коллекционируем? :)
Offline Kamazist
  • долгожитель- 300000
проверь электромагнитный клапан который перекрывает подачу газа,из-за него может предохранитель горит
Да,похожие симптомы,но у меня 1,3 yrv атмо,никаких манипуляций не делал и заглох прям на ходу.
Я тоже вначале не делал манипуляций и заглох первый раз на ходу как ты...
Offline akoozab
Клапан уже на завтра,но машинка заводится на бензе,потом автоматом переходит на газ
remont-i-tochka.ru
Offline VaDьka_678
гляди датчик колена!он как раз там внизу!
Было такое в дожди лютые, что троила жостко)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline akoozab
Miravod,ты лучший!реально замыкала одна из катух,даже оплавилась!заменил и прям сегодня из полонии пришли иридиевые свечки-и их махнул за компанию.спасибо всем откликнувшимся,коллективных разум рулит!кстати жду еще родную лямбду из японии,могу поделиться ссылкой
remont-i-tochka.ru
Вот теперь вопрос из-за чего она оплавилась? И почему она горела? ( у меня просто проблема была не в катушке:):):) )
думаю обмотка коротнула.
я сразу сказал...
зачем?
Ищи коротыши в проводке катушек и форсунок. Звони от мозга до самой катушки-форсунки. Этот пред - это питание форс-катух.
Offline hottab Tula
у меня та же проблема, почти. Ехал на 3 передаче, ни с того ни с сего пропала тяга, на газ не реагирует, переключился на нейтралку(у меня МКПП) и машина заглохла... бензонасос качает, колодцы залиты бензином, стартер крутит бодро! чек не показывает ошибок, а вот искры на свечках нет! у меня есть игнитор на коробке воздушного фильтра, мб в нем дело? или мозг? предохранители все в норме.. грм тоже в норме, все ремни крутятся как положено... просто гоняет стартер в холостую, без малейшего намека на заводку((( чего смотреть то?
Offline Lyka-brazi
может
Offline hottab Tula
ДПКВ?
надеюсь он есть у меня в запасе от старого ДВС... как он выглядит то и где находится? сбоку от коленвала?
или мне его проверить как нибудь? какие у него рабочие параметры?
Offline Lyka-brazi
Извини, знал бы рассказал.. просто симптомы похожы :)
рядом со шкивом коленвала, - больше ему негде быть.
На пыжах бывает стоит где маховик :)
